【Exemplo de referência】Chave multifuncional suporte de parede Projeto de Design
Desenhos de vídeo
Conceito de design:
Esta obra em O calor e a ordem da casa Para o conceito de design principal, o processo de corte a laser é construído para combinar perfeitamente funcionalidade e estética.
A forma geral é baseada em um semicírculo redondo, com um braço flexível em forma de gota derretida, enfraquecendo a dureza da madeira e dando à obra um toque artístico de fluxo; Top notável “HOME” Letras estéreo, iluminando diretamente os atributos da casa, transmitindo a sensação de cura de casa.
A reserva de placa pode limpar a área de mensagens, pode registrar tarefas a fazer, dicas, combinado com vários conjuntos de ganchos metálicos, para alcançar a recepção ordenada de pequenos objetos como chaves, cartões de controle de acesso e outros, para resolver o ponto de dor da confusão dos objetos da casa.
Fonte de inspiração:
As pessoas modernas são muitas vezes incomodadas com chaves desordenadas, cartões fragmentados, o design espera usar um  "Sistema de cura" formas para aliviar essa ansiedade. A forma de gota simboliza  "Água sem gotas" Sentimento de ordem significa lidar bem com a vida. Esta obra é uma prática inovadora de processamento a laser no campo da cultura para  "Forma de Movimento" Para inspirar o design, crie uma coleção de paredes prática e decorativa.
Nota especial: ao fazer upload de obras, certifique-se de selecionar a categoria correta de obras, a categoria selecionada para este concurso é [competição de temas de artigos domésticos].
Chave pendurada na parede
Capa do desenho - Chave pendurada na parede
30w
0:7:27
Parâmetros do processo
Desenhar linhas 3mmPlaca de madeira Horizontal unidirecional 15 100 1
cortar 3mmPlaca de madeira Horizontal unidirecional 75 15 1
cortar 3mmAcrílico Horizontal unidirecional 80 7 1
Lista de materiais
3mmtábua de madeira,3mmAcrílico (amarelo, branco), ímãs
Equipamento de processamento:Thunder Bolt Pro,30W
Processo de design
1Use a ferramenta de desenho para desenhar o gráfico de aparência geral, use a ferramenta círcula para desenhar vários círculos de tamanho consistente, definido para cortar camadas.
2、  Desenhe um retângulo com a ferramenta de retângulo, use a ferramenta de ângulo redondo para suavizar as bordas dos ângulos do retângulo e defina-o como uma camada de desenho.
3、  Gerar vários gráficos iguais usando a ferramenta Array
4、  Pode adicionar texto arbitrariamente/Materiais como padrões, também configurados para o processo de desenho
5、  Copie outro padrão e adicione separadamente2Uma nova camada para o corte
6、  Definir parâmetros de processamento
(1Clique duplamente com o botão esquerdo do mouse na camada de desenho vermelho, selecione a tábua de madeira,3mm, desenhar linhas, definir parâmetros de processamento: velocidade de200A potência é9Sopro fraco.
(2Clique duplamente com o botão esquerdo do mouse na camada preta, selecione a tábua de madeira,3mm , corte, definir parâmetros de usinagem: velocidade de15A potência é75Sopra forte.
(3Clique duplamente com o botão esquerdo do mouse nas camadas amarelas e laranja, selecione acrílico,3mm , corte, definir parâmetros de usinagem: velocidade de10A potência é80Sopra forte.
Processamento a laser
1Após definir os parâmetros de processamento, você pode enviar arquivos para o dispositivo para processamento. Antes do processamento formal, você pode fazer uma visualização de simulação do arquivo de processamento.
2、  Para confirmar que o desenho não tem problemas, clique em Enviar para processar o desenho. Coloque o material de processamento na placa de celulose e, se a madeira não for plana, recomenda-se o uso de ímãs ou posicionamento para fixar ligeiramente a madeira.
3、  Antes de processar, primeiro foque o material e vá para a visualização da borda para ver se o desenho está dentro do escopo do material de processamento
4、  Confirme que os desenhos não são problemas, você pode começar o processamento, durante o processamento, observe as anomalias.
Montagem do produto acabado
1Desmontar as peças processadas e montar em seguida.
2、  Obra concluída
Mais referências
Abaixo estão os "artigos domésticos" temas de artigos a laser caso de referência, mais ideias esperando para você desbloquear, jogar com possibilidades ilimitadas!
Recomendações relacionadas
5 Pontos de contribuição
Desenhos ID: SUCAI-1252 2026-4-17 17:14
5Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2026-4-17 17:14
