[Пример] Стена многофункционального приема ключей Проектирование
Рисунок видео
Концепция дизайна:
Данное произведение является « Тепло и порядок в доме» Для основной концепции дизайна, используя процесс лазерной резки для создания, функциональность и эстетическое чувство идеального слияния.
Общая форма с круглым полукругом в качестве основы, в сочетании с гибкой каплевидной подвеской, не только ослабляет твердость дерева, но и дает художественную атмосферу потока работы; Сверху просыпается “HOME" Стереоскопические буквы, непосредственно указывающие атрибуты дома, передают чувство исцеления дома.
На доске зарезервирована зона для записи сообщений, может записывать задачи, теплые подсказки, с несколькими наборами металлических крючков, для достижения упорядоченного приема ключей, карт контроля доступа и других небольших предметов, чтобы решить беспорядочную боль домашних предметов.
Источник вдохновения:
Современные люди часто расстраиваются из - за грязных ключей, разрозненных карточек, которые хотят использовать « Лекарственный факультет» Формы для снятия этого беспокойства. Капли воды символизируют "Ни капли" Чувство порядка означает упорядочение жизни. Эта работа является инновационной практикой лазерной обработки в области дома Вэньчжуан, чтобы « Формы течения» Для вдохновения дизайна создайте как практичные, так и декоративные стены, чтобы принять работы.
Специальное примечание: При загрузке работ обязательно выберите правильную классификацию работ, выбранные работы классифицируются как « Конкурсные мероприятия по теме предметов домашнего обихода ».
Стена ключей
Обложка чертежа - Стена ключей
РЧ диоксид углерода
30w
0:7:27
технологические параметры
Линия 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 15 100 1
разрезка 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 75 15 1
разрезка 3mmакрил Горизонтальный односторонний 80 7 1
Перечень материалов
3mmЛиповые доски,3mmАкрил (желтый, белый), магнит
Оборудование для обработки:Thunder Bolt Pro,30W
Процесс проектирования
1Используйте инструменты рисования, чтобы нарисовать общий внешний вид графики, используя круглые инструменты, чтобы нарисовать несколько кругов одинакового размера, настроенных для резки слоя.
2、  Используйте прямоугольный инструмент, чтобы нарисовать прямоугольник, используя инструмент закругления, чтобы угол прямоугольника был гладким и установлен как слой для рисования линий.
3、  Используйте массивные инструменты для создания нескольких одинаковых фигур
4、  Можно добавлять текст произвольно./Изображения и другие материалы, также установленные в процессе рисования
5、  Копировать еще один рисунок, добавить отдельно2Новый слой, встроенный в процесс резки
6、  Параметры обработки
(1(Левой кнопкой мыши дважды щелкните красным рисунок, выберите липовую доску,3mmРисовать линию, установить параметры обработки: скорость для200Мощность составляет9- Слабо дует.
(2Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, выберите липовую доску,3mmВырезать, установить параметры обработки: скорость для15Мощность составляет75- Сильно дует.
(3Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на желтом и оранжевом слоях, выберите акрил,3mmВырезать, установить параметры обработки: скорость для10Мощность составляет80- Сильно дует.
Лазерная обработка
1После установки параметров обработки можно отправить файл на устройство для обработки. Перед официальной обработкой можно провести имитационный предварительный просмотр обработанных документов.
2、  Подтвердите, что нет проблем с чертежами, вы можете нажать « Отправить», для обработки чертежей. Поместите обработанный материал на сотовую панель, если дерево неровное, рекомендуется использовать магнит или позиционирование для небольшой фиксации дерева.
3、  Перед обработкой сначала сфокусируйте материал и пройдите предварительный просмотр границы, чтобы увидеть, находятся ли чертежи в пределах обработанного материала
4、  Подтвердите, что чертежи без проблем, вы можете начать обработку, в процессе обработки, обратите внимание на наблюдение аномалий.
Сборка готовой продукции
1Разделите обработанные детали и соберите их по очереди.
2、  Работа завершена
Больше ссылок
Ниже приведен справочный случай работы лазерных творений на тему « Домашние товары», больше идей и ожиданий, которые вы разблокируете, играя вместе с бесконечными возможностями!
Соответствующие рекомендации
5 Точка вклада
5 Точка вклада
5 Точка вклада
5 Точка вклада
чертеж ID: SUCAI-1252 2026-4-17 17:14
5Точка вклада
метка
время обновления 2026-4-17 17:14
