Cinco caballos galopan marcadores Proyecto de diseño
Este es un marcador tallado por láser creado especialmente para el año del caballo. a "Cinco caballos galopan" Tallar patrones para el núcleo, combinando "El caballo llega al éxito y el caballo toma la delantera" La Moraleja auspiciosa, la postura vigorosa y realista del caballo hueco, con elegantes borlas doradas, no es sólo una hermosa compañía en la lectura, sino también una creación literaria de año nuevo que transmite bendiciones.
Marcadores del año del caballo
Portada del dibujo - Marcadores del año del caballo
0:28:19
Talla poco profunda 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 50 998 1
cortar 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 75 11 1
Lista de materiales
3mmMadera de tilo
Accesorios de borla
Equipo de procesamiento:Thunder Bolt Pro ,30W
Proceso de diseño
1, haga clic en la herramienta rectangular para dibujar un largo150mm, ancho45mmRectángulos
2, seleccione la herramienta de redondeo con un radio de5mm, redondear las cuatro esquinas
3, abrirLaserMakerSoftware, haga clic en el archivo, introduzca la imagen
4, haga clic en la función de extracción de contorno en la esquina superior derecha de la imagen, extraiga el contorno de la imagen, después de extraer el contorno, elimine la imagen original
5Después de que la extracción del contorno es exitosa, se revisan los gráficos extraídos, se eliminan algunas cosas innecesarias, se revisan los contornos y se utilizan herramientas de borrador y herramientas de segmento para optimizar los gráficos.
6, haga clic en el contorno exterior gráfico de todos los caballos, seleccione la curva de desplazamiento y desplace hacia afuera
7, seleccione el contorno exterior de todos los caballos y haga clic en la herramienta de fusión
8, marco para seleccionar toda la imagen, añadir capas como un proceso de talla poco profunda
9, haga clic en el contorno exterior de la imagen y agregue la capa como el proceso de corte
10, seleccione la herramienta rectangular, luego dibuje un rectángulo y ajuste el tamaño adecuado para conectarse con el patrón.
11, haga clic en el gráfico del caballo y seleccione la herramienta de diferencia
12, haga clic en la herramienta de texto para agregar texto
13Establecer los parámetros de procesamiento de la capa
14, haga clic en la herramienta de matriz para generar múltiples gráficos idénticos por lotes
1Después de que el equipo se conecte con éxito, envíe el dibujo al equipo.
2, poner el material de procesamiento, porque la tabla de madera no es plana, es necesario utilizar imanes para fijar y aplanar el material de procesamiento.
3, enfocar el material
4Posicionamiento de materiales procesados
5Después de asegurarse de que la configuración es correcta, se puede comenzar el procesamiento.
1Después de completar el procesamiento, retire las piezas procesadas.
2Instalar accesorios de borla
3, finalización del producto terminado
Recomendaciones pertinentes
5 Punto de contribución
comentario (4)
capibara_23
Este marcador es bueno
2026-4-13 22:00
wo07h6r2
Bien
2026-1-23 13:30
Wang Jun_6229
Hermoso marcador
2026-6-15 11:19
13882770092
Cinco caballos galopan marcadores tienen algún significado
2026-3-24 09:05
dibujo ID: SUCAI-1132 2026-1-22 15:24
17
5Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-1-22 15:24
