Cinq chevaux Pentium signets Projet de design
Il s'agit d'un signet gravé au laser spécialement conçu pour l'année du cheval. Avec « Five horses Pentium » Motif sculpté pour le noyau, combiné « un cheval pour réussir, un cheval pour réussir » L'Allégorie de bon augure, la posture de cheval creux est tonique et réaliste, avec des franges d'or de bon goût, à la fois une bonne compagnie lors de la lecture et une nouvelle création de texte de printemps qui transmet des bénédictions.
Année du cheval signets
Couverture de dessin - Année du cheval signets
Tubes RF CO2
0:28:19
Sculptures peu profondes 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 50 998 1
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 75 11 1
Liste des matériaux
Accessoires pour franges
Équipement de traitement:Thunder Bolt Pro ,30W
Processus de conception
1, cliquez sur l'outil rectangle, dessinez un long150mm, large45mmLe rectangle
2, sélectionnez l'outil à coins arrondis, le rayon est5mm, mettre les quatre coins arrondis
3, ouvrirLaserMakerLogiciel, cliquez sur le fichier, importer des images
4, cliquez sur la fonction d'extraction de contour en haut à droite de l'image, extraire le contour de l'image, après avoir extrait le contour, supprimer l'image originale
5, une fois l'extraction de contour réussie, vérifiez le graphique extrait, coupez quelque chose qui n'est pas nécessaire, vérifiez le contour, utilisez l'outil Eraser et l'outil segment, optimisez le graphique
6, cliquez sur le contour extérieur graphique de tous les chevaux, sélectionnez la courbe offset, offset out
7, sélectionnez le contour extérieur de tous les chevaux, appuyez sur l'outil d'union
8, boîte pour sélectionner le graphique entier, ajouter des couches pour le processus de bas - relief
9, cliquez sur le contour extérieur du graphique pour ajouter des couches pour le processus de coupe
10Sélectionnez l'outil rectangle, dessinez un autre rectangle, ajustez la taille appropriée pour vous connecter au motif.
11, cliquez sur le graphique du cheval, sélectionnez l'outil jeu de différences
12, cliquez sur l'outil texte, ajouter du texte
13, définir les paramètres d'usinage des couches
14, cliquez sur l'outil Array pour générer plusieurs graphiques identiques par lots
2, mettre dans le matériau de traitement, car la planche de bois n'est pas plate, il est nécessaire d'utiliser des aimants pour le matériau de traitement à plat fixe
3Focalisation des matériaux
Assemblage de produits finis
2Charger les accessoires à franges
3Le produit fini
Recommandations connexes
5 Points de contribution
Commentaires (4)
Kapibara_23
Ce signet est bon
2026-4-13 22:00
wo07h6r2
Bon
2026-1-23 13:30
Wang Guan_6229
Beau signet
2026-6-15 11:19
13882770092
Cinq chevaux Pentium signets signification
2026-3-24 09:05
plan ID: SUCAI-1132 2026-1-22 15:24
17
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-1-22 15:24
