5 Закладки. Проектирование
Это лазерная гравированная закладка, созданная специально для года лошади. по « Пять лошадей» Вырезать рисунок для ядра, соединить "Лошадь к успеху, первая" Благоприятная мораль, полый жест лошади энергичный, реалистичный, с элегантным золотым бахромом, является не только прекрасной компанией при чтении, но и новогодним творением, которое передает благословение.
Закладки года лошади
Обложка чертежа - Закладки года лошади
РЧ диоксид углерода
0:28:19
технологические параметры
Барельеф 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 50 998 1
разрезка 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 75 11 1
Перечень материалов
3mmЛиповая доска
Соединения с бахромой
Оборудование для обработки:Thunder Bolt Pro ,30W
Процесс проектирования
1Нажмите на прямоугольный инструмент и нарисуйте длинный150mmКуанг45mmПрямоугольник
2Выберите инструмент под углом, радиус5mmУстановите четыре угла в круглые
3ОткрытьLaserMakerПрограммное обеспечение, нажмите файл, импортируйте изображение
4Нажмите на функцию извлечения контура в правом верхнем углу изображения, чтобы извлечь контур изображения, после извлечения контура, удалить оригинал
5После успешного извлечения контура проверьте извлеченную графику, удалите что - то ненужное, проверьте контуры, используйте инструменты ластики и инструменты сегментов, чтобы оптимизировать графику
6Нажмите на графический внешний профиль всех лошадей, выберите кривую смещения, смещение наружу
7Выберите внешний профиль всех лошадей и нажмите на инструмент для объединения
8Вставка Выберите всю фигуру, добавьте слой в процесс барельефа
9Нажмите на внешний контур графика и добавьте слой для процесса резки
10Выберите прямоугольный инструмент, нарисуйте еще один прямоугольник и отрегулируйте подходящий размер для соединения с рисунком.
11Нажмите на графику лошади и выберите инструмент дифференциального множества
12Нажмите текстовый инструмент, чтобы добавить текст
13Параметры обработки слоя
14Нажмите на инструмент массива, чтобы создать несколько одинаковых фигур в пакете
Процесс обработки
1После успешного подключения устройства отправить чертежи на устройство
2Поместите в обработанный материал, потому что доска неровная, необходимо использовать магнит для фиксированного выравнивания обработанного материала
3Сосредоточьтесь на материале
4Расположение обработанных материалов.
5После того, как вы убедитесь, что настройка безошибочна, вы можете начать обработку
Сборка готовой продукции
1После завершения обработки снимите обработанные детали.
2Наденьте крепежные аксессуары.
3Готовая продукция завершена
Соответствующие рекомендации
5 Точка вклада
Замечания (4)
капибара_23
Хорошая закладка.
Ван Цзюнь_6229
Красивые закладки
13882770092
5 Лошадь с закладками.
5 Закладки.
чертеж ID: SUCAI-1132 2026-1-22 15:24
17
5Точка вклада
метка
время обновления 2026-1-22 15:24
