Fünf Pferde Pentium Lesezeichen Projektgestaltung
Dies ist ein speziell für Pferdejahre geschnitztes Laserlesezeichen. mit  „Fünf Pferde“ Muster für den Kern schnitzt, kombiniert  „Pferd zum Erfolg, Pferd zuerst“ Die glückliche Allegorie, die ausgehöhlte Pferdegestaltung ist gesund, lebendig, mit elegantem goldenen Fluss, ist sowohl eine schöne Begleitung beim Lesen als auch ein Segen des neuen Frühlings.
Pferdejahr Lesezeichen
Zeichnungsabdeckung - Pferdejahr Lesezeichen
Kohlendioxid-Röhre
0:28:19
Prozessparameter
Flachbild 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 50 998 1
Schneiden 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 75 11 1
Materialliste
3mmHolzplatten
Zubehör
Bearbeitungsanlagen:Thunder Bolt Pro ,30W
Entwurfsprozess
1Klicken Sie auf das rechteckige Werkzeug und zeichnen Sie eine lange150mmBreite45mmRechteck
2Wählen Sie das Werkzeug mit einem Radius von5mmSetzen Sie die vier Ecken in eine runde Ecke.
3Öffnen.LaserMakerSoftware, klicken Sie auf Dateien, importieren Sie Bilder
4Klicken Sie auf die Kontur-Extraktion in der rechten oberen Ecke des Bildes, extrahieren Sie die Kontur des Bildes, nach dem Extrahieren des Konturs löschen Sie das Originalbild
5Nach der erfolgreichen Konturextraktion überprüfen Sie die extrahierten Grafiken, entfernen Sie einige unerwünschte Dinge, überprüfen Sie die Konturen, optimieren Sie die Grafik mit Gummiwischwerkzeugen und Segmentwerkzeugen
6Klicken Sie auf die Außenkontur aller Pferde, wählen Sie die Verschiebungskurve und verschieben Sie nach außen
7Wählen Sie die äußeren Konturen aller Pferde aus, klicken Sie und setzen Sie die Werkzeuge zusammen
8Wählen Sie die gesamte Grafik aus, fügen Sie eine Schicht für den Flachbildprozess hinzu
9Klicken Sie auf die Außenkontur der Grafik und fügen Sie eine Schicht zum Schneidprozess hinzu
10Wählen Sie das Rechteckswerkzeug aus, zeichnen Sie ein weiteres Rechteck und passen Sie die richtige Größe und die Musterverbindung an.
11Klicken Sie auf die Grafik des Pferdes und wählen Sie das Differential Set Tool aus.
12Klicken Sie auf das Textwerkzeug und fügen Sie Text hinzu.
13Einstellen der Bearbeitungsparameter der Schicht
14Klicken Sie auf das Array-Werkzeug, um mehrere identische Grafiken in einer Menge zu generieren
Bearbeitungsprozess
1Nach erfolgreicher Verbindung des Geräts senden Sie die Zeichnung an das Gerät
2Setzen Sie das Bearbeitungsmaterial ein, da die Holzplatte nicht flach ist, müssen Sie den Magneten für die Festlegung des Bearbeitungsmaterials verwenden.
3Konzentrieren Sie sich auf das Material
4Positionierung des Bearbeitungsmaterials
5Stellen Sie sicher, dass die Bearbeitung nach einer fehlerfreien Einstellung beginnen kann
Fertigprodukt Montage
1Nach Fertigstellung des Bearbeitungsteils entfernen
2Setzen Sie Zubehör auf.
3Fertiggestellt Produkt
Verwandte Empfehlungen
5 Beitragspunkte
Kommentare (4)
Kapibala_23
Das Lesezeichen ist gut.
2026-4-13 22:00
wo07h6r2
gut
2026-1-23 13:30
König_6229
Schöne Lesezeichen.
2026-6-15 11:19
13882770092
Fünf Pferde Pentium Lesezeichen haben eine Bedeutung
2026-3-24 09:05
Zeichnung ID: SUCAI-1132 2026-1-22 15:24
17
5Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-1-22 15:24
