这是以2026 马年为主题的激光加工木质冰箱贴,既体现了激光切割的利落质感,又融入了新年的喜庆氛围。
每个小马造型圆润可爱,身上装饰着传统 “福” 字纹样与波点纹理,「福」字纹样呼应马年 “福运相伴” 的美好祈愿;
激光雕刻的细腻线条,让木质肌理与吉祥元素自然融合,兼具装饰性与实用性。作为马年的新春小物,这组冰箱贴既可以装点生活空间,也承载着 “一马平川、福满全年” 的新年祝福,是兼具年味与巧思的实用手作。
| 加工工艺 | 加工材质 | 模式 | 功率(%) | 速度(mm/s) | 加工次数 |
| 浅雕 | 3mm椴木板 | 水平单向 | 50 | 1000 | 1 |
| 切割 | 3mm椴木板 | 水平单向 | 75 | 15 | 1 |
3mm椴木板
软磁铁
加工设备:Thunder Bolt Pro ,30W
1、打开LaserMaker软件,点击文件,导入图片
2、点击图片右上角轮廓提取功能,提取图片的轮廓,提取轮廓后,删除原图,检查提取的轮廓,优化图形
3、点击图形外轮廓,选择偏移曲线,向外偏移15mm
4、框选整个图形,添加图层为浅雕工艺
5、点击图形外轮廓,添加图层为切割工艺
6、设置图层的加工参数
7、调整图形的尺寸
8、点击阵列工具,批量生成多个相同的图形
1、设备连接成功后,发送图纸到设备
2、放入加工材料,因为木板不平整,需要利用磁铁对加工材料进行固定压平
3、对材料进行聚焦
4、对加工材料进行定位
5、确保设置无误后,即可开始加工
1、加工完成后,取下加工零件
2、把软磁铁粘贴在背面
3、成品完成
可以的
