Poma réfrigérateur stickers Projet de design
C'est à2026 Le sticker de réfrigérateur en bois traité au laser sur le thème de l'année du cheval reflète à la fois la texture crépusculaire de la découpe au laser et l'atmosphère festive du nouvel an.
Chaque poney est moulé rond et mignon, décoré de tradition « Fu » Texture de mot et texture de point d'onde, texture de mot "Fu" faisant écho à l'année du cheval « compagnie de bonheur » Une bonne prière;
Les lignes délicates gravées au laser permettent une fusion naturelle de la musculature du bois avec des éléments de bon augure, alliant décoration et praticité. En tant que nouvel objet de printemps de l'année du cheval, cet ensemble de stickers réfrigérateurs peut à la fois charger l'espace de vie et transporter "Ichima Hirakawa, fucman toute l'année" La bénédiction du nouvel an est une main pratique qui combine le goût de l'année et la pensée.
Foma
Couverture de dessin - Foma
Tubes RF CO2
30w
4:1:59
Sculptures peu profondes 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 50 1000 1
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 75 15 1
Liste des matériaux
Aimants doux
Équipement de traitement:Thunder Bolt Pro ,30W
Processus de conception
1, ouvrirLaserMakerLogiciel, cliquez sur le fichier, importer des images
2, cliquez sur la fonction d'extraction de contour en haut à droite de l'image, extraire le contour de l'image, après avoir extrait le contour, supprimer l'image originale, vérifier le contour extrait, optimiser le graphique
3, cliquez sur le contour extérieur du graphique, sélectionnez la courbe offset, offset out15mm
4, boîte pour sélectionner le graphique entier, ajouter des couches pour le processus de bas - relief
5, cliquez sur le contour extérieur du graphique pour ajouter des couches pour le processus de coupe
6, définir les paramètres d'usinage des couches
7Ajuster les dimensions du graphique
8, cliquez sur l'outil Array pour générer plusieurs graphiques identiques par lots
2, mettre dans le matériau de traitement, car la planche de bois n'est pas plate, il est nécessaire d'utiliser des aimants pour le matériau de traitement à plat fixe
3Focalisation des matériaux
Assemblage de produits finis
2, coller l'aimant doux sur le dos
3Le produit fini
Recommandations connexes
5 Points de contribution
10 Monnaie de création
10 Points de contribution
Commentaires (1)
plan ID: SUCAI-1118 2026-4-14 09:03
Temps de mise à jour 2026-4-14 09:03
