Pegatinas para refrigeradores fuma Proyecto de diseño
Esto es2026 Las pegatinas de refrigerador de madera procesadas por láser con el tema del año del caballo no solo reflejan la textura limpia del Corte láser, sino que también se integran en el ambiente festivo del Año Nuevo.
Cada pony tiene una forma redonda y encantadora, decorada con tradición. "Fu" Patrones de palabras y texturas de puntos de onda, los patrones de palabras "fu" responden al año del caballo "La suerte lo acompaña" Buenas oraciones;
Las líneas delicadas talladas por láser permiten la integración natural de la textura de madera y los elementos auspiciosos, tanto decorativos como prácticos. Como pequeño objeto de año nuevo del año del caballo, este grupo de pegatinas para refrigeradores no solo puede decorar el espacio de vida, sino también llevar "Un caballo pingchuan, Fu man todo el año" Los deseos de año nuevo son una obra práctica con sabor a año nuevo e ingenio.
Fuma
Portada del dibujo - Fuma
30w
4:1:59
Talla poco profunda 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 50 1000 1
cortar 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 75 15 1
Lista de materiales
3mmMadera de tilo
Imán blando
Equipo de procesamiento:Thunder Bolt Pro ,30W
Proceso de diseño
1, abrirLaserMakerSoftware, haga clic en el archivo, introduzca la imagen
2, haga clic en la función de extracción de contorno de la esquina superior derecha de la imagen, extraiga el contorno de la imagen, después de extraer el contorno, elimine la imagen original, verifique el contorno extraído y optimice el gráfico
3, haga clic en el contorno exterior de la imagen, seleccione la curva de desplazamiento y desplace hacia afuera15mm
4, marco para seleccionar toda la imagen, añadir capas como un proceso de talla poco profunda
5, haga clic en el contorno exterior de la imagen y agregue la capa como el proceso de corte
6Establecer los parámetros de procesamiento de la capa
7, ajustar el tamaño del gráfico
8, haga clic en la herramienta de matriz para generar múltiples gráficos idénticos por lotes
1Después de que el equipo se conecte con éxito, envíe el dibujo al equipo.
2, poner el material de procesamiento, porque la tabla de madera no es plana, es necesario utilizar imanes para fijar y aplanar el material de procesamiento.
3, enfocar el material
4Posicionamiento de materiales procesados
5Después de asegurarse de que la configuración es correcta, se puede comenzar el procesamiento.
1Después de completar el procesamiento, retire las piezas procesadas.
2, pegue el imán blando en la parte posterior
3, finalización del producto terminado
Recomendaciones pertinentes
5 Punto de contribución
10 Moneda de creación
10 Punto de contribución
comentario (1)
dibujo ID: SUCAI-1118 2026-4-14 09:03
0Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-4-14 09:03
