Fomar Kühlschrank Aufkleber Projektgestaltung
Dies ist mit2026 Das Thema Pferdejahr Laserbearbeitung Holz Kühlschrank Aufkleber verkörpert sowohl das Laserschneiden, die ruhige Textur, aber auch in das neue Jahr der fröhlichen Atmosphäre integriert.
Jedes Pony ist runde und süße, mit Tradition geschmückt.  „Segen“ Textur und Wellenpunkt-Textur, "Fu" Textur widerspricht Pferdejahr  „Glücksgesellschaft“ Ein schönes Gebet;
Die feinen Linien der Lasergravur ermöglichen eine natürliche Verschmelzung von Holzmuskulatur und günstigen Elementen, die sowohl dekorativ als auch praktisch sind. Als das neue Frühlingsstück des Pferdejahres kann dieser Kühlschrank-Aufkleber sowohl den Wohnraum dekorieren als auch  "Fukushima, das ganze Jahr" Der Segen des Neuen Jahres ist ein praktisches Werk mit jährlichem Geschmack und Geschicklichkeit.
Foumar
Zeichnungsabdeckung - Foumar
Kohlendioxid-Röhre
30w
4:1:59
Prozessparameter
Flachbild 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 50 1000 1
Schneiden 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 75 15 1
Materialliste
3mmHolzplatten
Weicher Magnet
Bearbeitungsanlagen:Thunder Bolt Pro ,30W
Entwurfsprozess
1Öffnen.LaserMakerSoftware, klicken Sie auf Dateien, importieren Sie Bilder
2Klicken Sie auf die Kontur-Extraktion in der rechten oberen Ecke des Bildes, extrahieren Sie die Kontur des Bildes, nach dem Extrahieren der Kontur löschen Sie das Originalbild, überprüfen Sie die extrahierte Kontur und optimieren Sie die Grafik
3Klicken Sie auf die Außenkontur der Grafik, wählen Sie die Verschiebungskurve und verschieben Sie nach außen15mm
4Wählen Sie die gesamte Grafik aus, fügen Sie eine Schicht für den Flachbildprozess hinzu
5Klicken Sie auf die Außenkontur der Grafik und fügen Sie eine Schicht zum Schneidprozess hinzu
6Einstellen der Bearbeitungsparameter der Schicht
7Die Größe der Grafik anpassen
8Klicken Sie auf das Array-Werkzeug, um mehrere identische Grafiken in einer Menge zu generieren
Bearbeitungsprozess
1Nach erfolgreicher Verbindung des Geräts senden Sie die Zeichnung an das Gerät
2Setzen Sie das Bearbeitungsmaterial ein, da die Holzplatte nicht flach ist, müssen Sie den Magneten für die Festlegung des Bearbeitungsmaterials verwenden.
3Konzentrieren Sie sich auf das Material
4Positionierung des Bearbeitungsmaterials
5Stellen Sie sicher, dass die Bearbeitung nach einer fehlerfreien Einstellung beginnen kann
Fertigprodukt Montage
1Nach Fertigstellung des Bearbeitungsteils entfernen
2Weicher Magnet auf der Rückseite
3Fertiggestellt Produkt
Verwandte Empfehlungen
5 Beitragspunkte
10 Münzen erstellen
10 Beitragspunkte
Kommentare (1)
Zeichnung ID: SUCAI-1118 2026-4-14 09:03
0Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-4-14 09:03
