Фома холодильник Проектирование
Это из - за2026 Лазерная обработка деревянных холодильников на тему года лошади не только отражает тонкую текстуру лазерной резки, но и интегрирована в праздничную атмосферу Нового года.
Каждый пони имеет красивую форму, украшенную традициями. "Фу" Текстура слова с волновой точкой « Счастье сопровождается» Благословенная молитва;
Лазерная гравировка тонких линий, так что древесная мышца и благоприятные элементы естественным образом сливаются, как декоративные, так и практичные. Как новогодняя вещица года лошади, эта группа холодильников может быть как украшена жилым пространством, так и нести "Ма Хирагава, Фукуяма круглый год" Новогодние поздравления - это практическая работа, которая сочетает в себе как вкус года, так и ум.
Фома
Обложка чертежа - Фома
РЧ диоксид углерода
30w
4:1:59
технологические параметры
Барельеф 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 50 1000 1
разрезка 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 75 15 1
Перечень материалов
3mmЛиповая доска
Мягкий магнит
Оборудование для обработки:Thunder Bolt Pro ,30W
Процесс проектирования
1ОткрытьLaserMakerПрограммное обеспечение, нажмите файл, импортируйте изображение
2Нажмите на функцию извлечения контура в правом верхнем углу изображения, извлечение контура изображения, извлечение контура, после извлечения контура, удаление оригинала, проверка извлеченного контура, оптимизация графика
3Нажмите на внешний контур графика, выберите кривую смещения, смещение наружу15mm
4Вставка Выберите всю фигуру, добавьте слой в процесс барельефа
5Нажмите на внешний контур графика и добавьте слой для процесса резки
6Параметры обработки слоя
7Изменить размер графика
8Нажмите на инструмент массива, чтобы создать несколько одинаковых фигур в пакете
Процесс обработки
1После успешного подключения устройства отправить чертежи на устройство
2Поместите в обработанный материал, потому что доска неровная, необходимо использовать магнит для фиксированного выравнивания обработанного материала
3Сосредоточьтесь на материале
4Расположение обработанных материалов.
5После того, как вы убедитесь, что настройка безошибочна, вы можете начать обработку
Сборка готовой продукции
1После завершения обработки снимите обработанные детали.
2Вставьте мягкий магнит сзади.
3Готовая продукция завершена
Соответствующие рекомендации
5 Точка вклада
10 Созданные монеты
10 Точка вклада
Замечания (1)
Фома холодильник
чертеж ID: SUCAI-1118 2026-4-14 09:03
0Точка вклада
метка
время обновления 2026-4-14 09:03
