Мой маленький пони-Бигги, ключи. Проектирование
« Маленький пони Поли » стиль Бики, розовый волос Мэн Мэн глаза с силой года лошади. Подвешивание ключей, перенос года лошади "Мэн Ли Удачи" Держи рядом...
Маленькая Беатриче.
Обложка чертежа - Маленькая Беатриче.
РЧ диоксид углерода
0:4:8
технологические параметры
разрезка 1mmНетканые ткани Горизонтальный односторонний 25 300 1
Перечень материалов
Многоцветная нетканная ткань
брелок
Теплоплавкий клей
Оборудование для обработки:Thunder Bolt Pro ,30W
Процесс проектирования
1ОткрытьLaserMakerПрограммное обеспечение, нажмите файл, импортируйте изображение, измените размер изображения
2Нажмите на функцию извлечения контура в правом верхнем углу изображения, чтобы извлечь контур изображения
3После извлечения контура, удалить оригинал, проверить извлеченные контуры, оптимизировать графику
4В отделе настраиваемых материалов добавить нетканые материалы
5В соответствии с различными цветами нетканых и дизайн - графиков, соответственно, установить различные цвета обработанного слоя, легко обрабатывать отдельно
6Для удобства подвески цепочки ключей необходимо добавить прямоугольник и сделать крюк
Процесс обработки
1После успешного подключения устройства чертежи отправляются на устройство отдельно в соответствии с различными слоями
2В соответствии с различными слоями, соответственно, в разные цвета нетканых тканей
3Сосредоточьтесь на материале
4Расположение обработанных материалов.
5После того, как вы убедитесь, что настройка безошибочна, вы можете начать обработку
Сборка готовой продукции
1После завершения обработки снимите обработанные детали.
2Используйте термоплав, чтобы соединить детали
3В конце концов, установите ключи, готовая продукция завершена
Соответствующие рекомендации
5 Точка вклада
5 Точка вклада
10 Точка вклада
чертеж ID: SUCAI-1115 2026-1-13 17:46
0Точка вклада
  • классификация
  • Авторское право
  • Коммерческая лицензия
    Дополнительная информация
метка
время обновления 2026-1-13 17:46
