La petite mamberry-Porte - clés beakie Projet de design
"BMW Berry" biggy look, les yeux poudreux portent leur propre cheval année. Pendentif clé, mettre cheval année « bonne chance » Autour...
La petite marberry beakie
Couverture de dessin - La petite marberry beakie
Tubes RF CO2
0:4:8
Couper 1mmPas de tissage Horizontal unidirectionnel 25 300 1
Liste des matériaux
Multicolore non tissé
Porte-clés
Colle thermofusible
Équipement de traitement:Thunder Bolt Pro ,30W
Processus de conception
1, ouvrirLaserMakerLogiciel, cliquez sur le fichier, importer l'image, modifier la taille de l'image
2, cliquez sur la fonction d'extraction de contour en haut à droite de l'image pour extraire le contour de l'image
3, après avoir extrait le contour, supprimez le diagramme original, vérifiez le contour extrait, optimisez le graphique
4, au matériau personnalisé, ajouter des matériaux non tissés
5, selon différentes couleurs de non - tissé ainsi que des graphiques de conception, définir séparément différentes couches de traitement de couleur, facile à traiter séparément
6, afin de faciliter la suspension du porte - clés, vous devez ajouter un rectangle, faire un crochet
1, après connexion réussie de l'appareil, envoyer des dessins à l'appareil selon différentes couches séparément
2, selon différentes couches, respectivement mettre différentes couleurs de non - tissé
3Focalisation des matériaux
Assemblage de produits finis
2Utilisation de colle thermofusible, coller les pièces individuelles
3, dernier chargement du porte - clés, finition du produit fini
Recommandations connexes
5 Points de contribution
10 Points de contribution
plan ID: SUCAI-1115 2026-1-13 17:46
  • Classification
  • Droit d'auteur
  • Licence commerciale
    Informations complémentaires
Temps de mise à jour 2026-1-13 17:46
