Pequeno cavalo Paulie.-Picky Chaveiro Projeto de Design
"Pequeno Cavalo Bolly" Biggy forma, olhos de pó traz a sua própria energia de cavalo. A chave da bolsa, o ano do cavalo  "Boa sorte" Fique ao lado...
Pequeno cavalo Bollybeech
Capa do desenho - Pequeno cavalo Bollybeech
0:4:8
Parâmetros do processo
cortar 1mmNão tecido Horizontal unidirecional 25 300 1
Lista de materiais
Multi-cor não tecido
chaveiro
Cola fundida a quente
Equipamento de processamento:Thunder Bolt Pro ,30W
Processo de design
1Abra.LaserMakerSoftware, clique em arquivos, importe imagens, modifique o tamanho da imagem
2Clique no canto superior direito da imagem para extrair o contorno da imagem
3Depois de extrair o contorno, exclua o desenho original, verifique o contorno extraído e otimize o gráfico
4No material personalizado, adicione materiais não tecidos
5De acordo com diferentes cores de não tecido e gráficos de design, configurar camadas de processamento de cores diferentes, para facilitar o processamento separado
6Para facilitar a suspensão do chaveiro, é necessário adicionar um retângulo e fazer um gancho
1Após a conexão bem sucedida do dispositivo, envie os desenhos para o dispositivo de acordo com as diferentes camadas
2De acordo com as diferentes camadas, colocar diferentes cores de tecido não tecido
3Foco no material.
4Posicionamento dos materiais de processamento
5Assim que a configuração estiver correta, o processamento pode começar
Montagem do produto acabado
1Após a conclusão do processamento, retire as peças de processamento
2Usando cola quente para ligar as peças
3Finalmente, colocar o chaveiro, o produto terminado
Recomendações relacionadas
5 Pontos de contribuição
10 Pontos de contribuição
Desenhos ID: SUCAI-1115 2026-1-13 17:46
0Pontos de contribuição
  • Categorias
  • Direitos autorais
  • Licença comercial
    Mais informações
Etiquetas
Hora de atualização 2026-1-13 17:46
