Das kleine Pferd Paulie.-Picky Schlüsselanhänger Projektgestaltung
"Little Pony" Picky Form, pulverisierte Augen mit Pferdejahr. Tasche mit Schlüssel, Pferdejahr  "Viel Glück" In der Nähe...
Kleines Pferd Paulie Picky
Zeichnungsabdeckung - Kleines Pferd Paulie Picky
Kohlendioxid-Röhre
0:4:8
Prozessparameter
Schneiden 1mmNicht gewebt Horizontale Einrichtung 25 300 1
Materialliste
Mehrfarbige nicht gewebt
Schlüsselanhänger
Schmelzkleb
Bearbeitungsanlagen:Thunder Bolt Pro ,30W
Entwurfsprozess
1Öffnen.LaserMakerSoftware, klicken Sie auf Dateien, importieren Sie Bilder, ändern Sie die Bildgröße
2Klicken Sie auf die Kontur-Extraktion in der rechten oberen Ecke des Bildes, um die Kontur des Bildes zu extrahieren
3Nach dem Extrahieren des Kontours löschen Sie das Originalbild, überprüfen Sie das extrahierte Kontur und optimieren Sie die Grafik
4Hinzufügen von nicht gewebten Materialien zum benutzerdefinierten Material
5Abhängig von der nicht gewebten Farbe und der Grafik des Designs können die Bearbeitungsschichten verschiedener Farben für die individuelle Bearbeitung eingestellt werden.
6Um den Schlüsselanhänger zu erleichtern, muss ein Rechteck hinzugefügt werden, um einen Haken zu machen
Bearbeitungsprozess
1Nach erfolgreicher Verbindung des Geräts senden Sie Zeichnungen nach verschiedenen Schichten an das Gerät
2Abhängig von den verschiedenen Schichten werden verschiedene Farben des Nichtgewebes getrennt gelegt.
3Konzentrieren Sie sich auf das Material
4Positionierung des Bearbeitungsmaterials
5Stellen Sie sicher, dass die Bearbeitung nach einer fehlerfreien Einstellung beginnen kann
Fertigprodukt Montage
1Nach Fertigstellung des Bearbeitungsteils entfernen
2Verwenden Sie Schmelzkleber, um die Teile miteinander zu verbinden
3Schlüsselanhänger, fertiges Produkt
Verwandte Empfehlungen
5 Beitragspunkte
5 Beitragspunkte
10 Beitragspunkte
Zeichnung ID: SUCAI-1115 2026-1-13 17:46
0Beitragspunkte
  • Klassifizierung
  • Urheberrecht
  • Geschäftslizenz
    Weitere Informationen
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-1-13 17:46
