Старик не прячет ключи Проектирование
Концепция дизайна:Фестиваль Чунъян, также известный как Фестиваль восхождения на высоту, Фестиваль пожилых людей, Китайский народный традиционный фестиваль, празднуется каждый год 9 - го числа лунного календаря. Наследие до сих пор, но также добавил уважение к пожилым и другим коннотациям. Сделайте эту подвеску для пожилых людей, чтобы понять значение фестиваля Чунъян и почувствовать праздничную атмосферу, в то же время выражая дух уважения к пожилым людям и любви к пожилым людям.
Творческое вдохновение:Праздник Чунъян в этот день имеет обычай праздновать и молиться о жизни, возлагая на людей благословение здоровья и долголетия пожилых людей. Сделано непосредственно с изображением пожилых людей, более простое и ясное выражение коннотации фестиваля Чунъян.
Обложка чертежа - Старик не прячет ключи
0:7:48
Составление перечня
1Дизайн стиля: борода, галстук, пуговица, голова, волосы, тело, воротник, смайлик, белые глаза, место стыковки ключей
2、 Материалы декоративные: не ткать (белый, желтый цвет кожи, большой красный, темно - зеленый, озеро синий, бао синий, черный), термопластик, ключ пряжки аксессуары
3Оборудование для обработки: оборудование Blu - ray
Процесс проектирования
1、 Поищите в Интернете короткие мазки [борода] [галстук], выберите для сохранения понравившуюся картинку.
2、 Как нарисовать положительную круглую голову, глаза, глазные яблоки, волосы и так далее? открытьLaserMakerПрограммное обеспечение, щелкните по эллиптическому инструменту слева, удерживайтеCtrlКлавиша может нарисовать круг.
3Как нарисовать полукруглую улыбку? открытьLaserMakerПрограммное обеспечение, щелкните левой прямоугольник инструмента, удерживайтеCtrlКлавиша рисует квадрат. Нажмите на эллиптический инструмент слева и удерживайте его.CtrlКлавиша, нарисуйте квадрат на основе только что нарисованного квадрата. После рисования выберите нарисованный квадрат и нажмите на инструмент дифференциального набора слева, чтобы получить смайлик.
4、 Как нарисовать несколько одинаковых фигур тела? Выберите графику и выберите инструмент с левой решеткой, чтобы создать несколько одинаковых фигур в соответствии с требованиями.
5Как нарисовать бороду и галстук? Импортировать выбранные хорошие картинки, извлекать контуры, удалять оригиналы, изменять и совершенствовать извлеченные контуры в соответствии с желаемым эффектом достаточно.
Лазерная обработка
1Установка слоя обработки и параметров
В соответствии с их собственными проектными эффектами, соответственно, устанавливается обработанный слой, использование разных цветов нетканых тканей требует разделения разных слоев обработки.
Нижний слой тела, волосы, борода, седые глаза, стык ключа: выберите фигуру выше, мышь щелкнет в левом нижнем углу, чтобы добавить слой, слой после нового, Двойной щелчок на этом слое, выберите технологию как "резка", двойной щелчок "резка", установите параметры резки. Скорость резки5Мощность резки для99Угольная мощность составляет10Обработано белым нетканым материалом.
Параметры обработки других слоев устанавливаются следующим образом:
2Обработка чертежей
После проектирования параметров обработки можно подключить оборудование для обработки. В зависимости от обработанного слоя отдельная обработка (при обработке одного слоя другие слои могут быть скрыты)
Примечание: при замене обработанного слоя необходимо синхронизировать замену соответствующего нетканого цвета
Сборка готовой продукции
1、 Обработанный материал, в соответствии с эффектом проектных чертежей, будет склеен термопластом, в свою очередь, сборка.
2После сборки, плюс ключ пряжки аксессуары, работа завершена.
Произведения Видео
чертеж ID: SUCAI-639 2024-10-10 11:11
10Точка вклада
время обновления 2024-10-10 11:11
