Vieil homme image non tissé porte - clés Projet de design
Concept de Design:La fête du soleil lourd, également connue sous le nom de fête de l'Ascension, la fête des personnes âgées, la fête traditionnelle chinoise, est célébrée chaque année le neuvième jour du début du mois de septembre lunaire. Aujourd'hui, la transmission a ajouté des connotations telles que le respect de la vieillesse. Faites ce pendentif pour personnes âgées de la Fête de Chongyang pour comprendre la signification de la Fête de Chongyang et sentir le souffle de la fête, tout en exprimant l'esprit de vénération et d'amour pour les personnes âgées.
Inspiration pour la création:Le jour de la Fête de Chongyang a la coutume de célébrer des dîners et des prières de survie, et les bénédictions des personnes âgées sur la santé et la longévité. Directement avec l'image du vieil homme, il est plus facile d'exprimer la connotation de la fête du Yang lourd.
Couverture de dessin - Vieil homme image non tissé porte - clés
0:7:48
Liste de production
1, conception de style: barbe, cravate, bouton, tête, cheveux, corps, collier, smiley, blanc des yeux, globe oculaire, porte - clés
2、 Matériaux décoration: Non tissé (blanc, teint jaune, grand rouge, vert foncé, bleu lac, bleu Bao, noir), colle thermofusible, accessoires porte - clés
3, équipement de traitement: équipement de lumière bleue
Processus de conception
1、 Recherchez [barbe] [cravate] Jane pencil sur le Web et choisissez votre image préférée pour la sauvegarder.
2、 Comment dessiner la tête, les yeux, le globe oculaire, les cheveux, etc. dans un cercle régulier? ouvrirLaserMakerLogiciel, cliquez sur l'outil de l'ellipse de gauche, maintenez enfoncéCtrlLa clé dessine le cercle droit.
3Comment dessiner un smiley en demi - cercle? ouvrirLaserMakerLogiciel, cliquez sur outils dans le rectangle de gauche, maintenez enfoncéCtrlLa clé dessine un carré. Appuyez à nouveau sur l'outil de l'ellipse de gauche et maintenez enfoncéCtrlClé, dessinez un cercle carré sur la base du carré que vous venez de dessiner. Une fois que vous avez peint, cochez le carré peint et appuyez sur l'outil de différence de gauche pour obtenir un visage souriant.
4、 Comment dessiner plusieurs figures du même corps? Cochez graphiques, sélectionnez l'outil tableau de gauche, qui génère plusieurs graphiques identiques en fonction des besoins.
5Comment dessiner une barbe et une cravate? Importez des images sélectionnées, extrayez les contours, supprimez les images originales, modifiez et affinez les contours extraits en fonction de l'effet que vous souhaitez.
Traitement au laser
1. réglage des couches de traitement et des paramètres
Selon leur propre effet de conception, les couches traitées sont définies séparément, l'utilisation de tissus non tissés de différentes couleurs nécessite de séparer les différentes couches traitées.
Sous - couche du corps, cheveux, barbe, blanc des yeux, articulation du porte - clés: Cochez le graphique ci - dessus, cliquez sur la souris dans le coin inférieur gauche pour ajouter une couche, après la nouvelle couche, Double - cliquez sur ce calque, sélectionnez le processus pour [cut] et double - cliquez sur [cut] pour définir les paramètres de coupe. La vitesse de coupe est5, la puissance de coupe est99, la puissance angulaire est10, traité avec du tissu blanc non tissé.
Les paramètres d'usinage des autres couches sont définis comme suit:
2Traitement des dessins
Après avoir bien conçu les paramètres d'usinage, vous pouvez connecter l'équipement pour l'usinage. Selon les couches d'usinage, séparément (lors de l'usinage d'une couche, d'autres couches peuvent être cachées)
Remarque: lorsque vous remplacez une couche usinée, vous souhaitez remplacer la couleur non tissée correspondante de manière synchrone
Assemblage de produits finis
1、 Les matériaux bien traités seront collés avec de la colle thermofusible selon l'effet du dessin de conception, l'assemblage se faisant à son tour.
2, une fois assemblé, plus les accessoires de porte - clés, le travail est terminé.9.jpg
Vidéos des œuvres
plan ID: SUCAI-639 2024-10-10 11:11
Temps de mise à jour 2024-10-10 11:11
