Imagem do homem velho não tecido chaveiro Projeto de Design
Conceito de design:O Dia de Chongyang, também conhecido como o Dia de Deng Gao, o Dia da Velhice, o festival tradicional popular chinês, celebra-se no dia 9 do início de setembro do calendário lunar anual. Até hoje, a herança acrescentou um conteúdo de respeito aos idosos. Faça este pendrive para idosos do Dia de Longyang para entender o significado do Dia de Longyang e sentir a atmosfera festiva, ao mesmo tempo que expressa o espírito de respeito ao velho e amor ao velho.
Inspiração criativa:O dia de Chongyang tem o costume de desfrutar de orações para a vida, com as bênçãos das pessoas para a saúde e a longevidade dos idosos. Produzido diretamente com a imagem de um idoso, pode expressar mais claramente o conteúdo do Dia do Sol.
Capa do desenho - Imagem do homem velho não tecido chaveiro
0:7:48
Criar uma lista
1Estilo: barba, gravata, botões, cabeça, cabelo, corpo, colar, rosto sorridente, branco dos olhos, globos oculares, chaveiros
2、   Material de decoração: não tecido (branco, amarelo, grande vermelho, verde escuro, azul lago, azul precioso, preto), cola quente, acessórios para chaveiros
3Equipamento de processamento: equipamento de luz azul
Processo de design
1、   Pesquise on-line 【barba】【gravata】 desenhos e escolha a sua imagem favorita para salvar.
2、   Como desenhar a cabeça, os olhos, os globos oculares, o cabelo e outros círculos positivos? abrirLaserMakerSoftware, clique na ferramenta eliptica esquerda e mantenha pressionadaCtrlA tecla desenha um círculo.
3Como desenhar um sorriso semi-redondo? abrirLaserMakerSoftware, clique no retângulo esquerdo da ferramenta e mantenha pressionadoCtrlDesenha um quadrado. Clique na ferramenta da elipse à esquerda e mantenha pressionada.CtrlTecla, desenhe um círculo positivo com base no quadrado que acabou de desenhar. Depois de desenhar, selecione o quadrado desenhado e clique na ferramenta de conjunto de diferenças à esquerda para obter um rosto sorridente.
4、   Como desenhar vários corpos iguais? Selecione o gráfico e selecione a ferramenta Array à esquerda para gerar vários gráficos idênticos conforme necessário.
5Como desenhar barba e gravata? Importe as imagens selecionadas, extraa os contornos, exclua o original, modifique e aperfeiçoe os contornos extraídos de acordo com o efeito desejado.
Processamento a laser
1Configurar camadas de processamento e parâmetros
De acordo com o seu próprio efeito de design, as camadas de processamento são definidas separadamente e o uso de diferentes cores de não tecido requer a separação de camadas de processamento diferentes.
Fundo do corpo, cabelo, barba, branco dos olhos, chaveiro: selecione o gráfico acima, clique no canto inferior esquerdo para adicionar uma camada, depois que a camada for criada, Clique duas vezes na camada, selecione o processo como Corte, clique duas vezes em Corte e defina os parâmetros de corte. Velocidade de corte é5A potência de corte é99A potência angular é10Processado com tecido branco não tecido.
Os parâmetros de processamento para outras camadas são definidos como segue:
2Processamento de desenhos
Após o projeto dos parâmetros de processamento, o dispositivo pode ser conectado para processamento. Dependendo da camada de processamento, processar separadamente (quando processar uma camada, outras camadas podem ser ocultas)
Observação: ao substituir a camada de processamento, sincronize a substituição da cor não tecida correspondente
Montagem do produto acabado
1、   Será processado bom material, de acordo com o efeito dos desenhos de design, com cola de fusão quente para colar, em seguida, montar.
2Após a montagem, juntamente com os acessórios da chaveira, o trabalho está concluído.9.jpg
Obras de vídeo
Desenhos ID: SUCAI-639 2024-10-10 11:11
10Pontos de contribuição
Hora de atualização 2024-10-10 11:11
