Curso de introducción a la creación láser | Caso 11: balanceo de la cabeza del vehículo Proyecto de diseño
La decoración del automóvil es una cultura que deposita algunas bendiciones y expectativas, reflejando la personalidad y la estética de los propietarios de automóviles. Como una de las categorías, los adornos de sacudida de cabeza del vehículo tienen una belleza dinámica única, lo que hace que el propietario obtenga un efecto visual deportivo durante la conducción y sea más fácil concentrarse. ¡¡ este número de pequeños expertos láser trae obras a todos "adornos de sacudida de cabeza en el coche"!
El coche de picacho sacudió la cabeza.
Portada del dibujo - El coche de picacho sacudió la cabeza.
0:11:56
Producción de forma
(1) Introduzca la palabra clave "picacho pincelada simple" en [baidu] y elija sus imágenes favoritas para guardarlas; En la parte superior [zona funcional] haga clic en [archivo] y luego haga clic en [golpear
Abrir] haga doble clic para abrir la imagen de picacho guardada, como se muestra en la siguiente imagen:
(2(...) Haga clic izquierdo en la imagen y haga clic para extraer el contorno.,Obtenga el mapa de líneas aproximadas de picacho, como se muestra en la siguiente imagen:
(3) eliminar las líneas superfluas y el fondo, complementar adecuadamente algunos trazos, separar la cabeza de picacho del cuerpo en dos partes y obtener el mapa de líneas de picacho, como se muestra en la siguiente imagen:
(4(...) Seleccionando la cabeza de picacho y las líneas del contorno exterior del cuerpo, respectivamente,ctrl+cCopia, vuelvectrl+vPega para obtener las líneas de perfil exterior de picacho. Y lo traslada al original
El perfil exterior de picacho coincide, como se muestra en la siguiente imagen:
Procesamiento láser
(1) Seleccione "la cabeza y el cuerpo de picacho", haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa a amarillo, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) Seleccione la "línea de perfil exterior" y Muévela a coincidir con el picacho original, como se muestra en la siguiente imagen:
(3) Haga doble clic en la capa amarilla con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en acrílico, respectivamente.3mm, talla poco profunda; Haga doble clic en la Capa negra con el botón izquierdo del ratón para dividir el material, el grosor y el proceso.
No lo establezcas como acrílico,3mm, corte, como se muestra en la siguiente imagen:
Exhibición de obras
Resumen:
  En el proceso de producción de este ejemplo, necesitamos colorear a picacho, pero el acrílico no es bueno para colorear, lo que puede hacer que todo el patrón se vea sucio. Para superar esta dificultad,
¡¡ solo se necesita cuidado y paciencia, tallado cuidadosamente en el proceso de coloración, y poco a poco, se puede obtener una obra satisfactoria de coloración! El modelado de dibujo no es difícil, todos deben intentarlo más,
¡¡ practica más para convertirte en un mejor pequeño diseñador!
dibujo ID: SUCAI-19 2024-4-7 14:07
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-4-7 14:07
