Curso de Introdução para Criação a Laser | Caso 11: Peças de cabeça balançada no veículo Projeto de Design
As peças do carro são uma cultura, com algumas bênçãos e expectativas que refletem a personalidade e a estética do proprietário do carro. O pendrive de cabeça do carro, como uma dessas categorias, tem uma beleza dinâmica única que permite que o proprietário obtenha um efeito visual de sensação de movimento durante a condução, facilitando a concentração. Esta edição da mão de laser traz a todos os trabalhos "peças de cabeça balançada no carro"!
Peças de cabeça de balanço para carros Picchu
Capa do desenho - Peças de cabeça de balanço para carros Picchu
0:11:56
Produção de Forma
(1Digite a palavra-chave "Picacho" no Baidu e escolha a sua imagem favorita para salvar; Clique em Arquivo na Barra de Funções acima e, em seguida, clique em
Abra, clique duas vezes para abrir a imagem de Picchu salva, como mostrado abaixo:
(2) Clique com o botão esquerdo da imagem para extrair o contorno,Obtenha um gráfico linear aproximado de Picchu, como mostrado na imagem abaixo:
(3Remova as linhas e o fundo excessivos, complemente adequadamente alguns desenhos, separe a cabeça de Picchu do corpo em duas partes para obter o gráfico de linhas de Picchu, como mostrado na imagem abaixo:
(4) Escolha as linhas externas da cabeça e do corpo de Picchu,ctrl+cCopiar, novamentectrl+vCola para obter a linha do contorno externo de Picchu. e movê-lo para o original.
Os contornos exteriores de Picacho coincidem, como mostrado na imagem abaixo:
Processamento a laser
(1Selecione "Cabeça e Corpo de Picacho" e clique com o botão esquerdo do mouse no painel de camadas na parte inferior esquerda para mudar a camada para amarelo, como mostrado abaixo:
(2Selecione "Linha de contorno externo" e mova-a para coincidir com o Picchu original, como mostrado abaixo:
(3Clique duplamente com o botão esquerdo do mouse na camada amarela para definir o material, a espessura e o processo como acrílico,3mmescultura superficial; Clique duplamente com o botão esquerdo do mouse na camada preta para dividir materiais, espessuras e processos
Não configure para acrílico,3mmcorte, como mostrado na imagem abaixo:
Exposição de obras
Resumo:
  No processo de produção deste exemplo, precisamos pintar o Picacho, no entanto, o acrílico não é pintado bem e faz com que todo o padrão pareça sujo. Para superar essa dificuldade,
Basta ter cuidado e paciência, durante o processo de coloração, lentamente, você pode obter uma obra de coloração satisfatória! Modelagem de desenho não é difícil, todos devem tentar mais.
Pratique mais para ser um pequeno designer melhor!
Desenhos ID: SUCAI-19 2024-4-7 14:07
0Pontos de contribuição
Hora de atualização 2024-4-7 14:07
