Начальный курс лазерного производства | Пример XI: Раскачивание головы в автомобиле Проектирование
Автомобильные маятники - это культура, которая возлагает некоторые благословения и ожидания, отражающие личность и эстетику владельца. Автомобильный маятник качания головы, как один из классов, имеет уникальную динамическую красоту, которая позволяет владельцу получить визуальный эффект движения во время вождения и легче сосредоточиться. Этот выпуск лазерного мастера для всех, чтобы принести работу « Автомобильный качающийся маятник»!
бортовой маятник Пикачу
Обложка чертежа - бортовой маятник Пикачу
0:11:56
Оформление
(1) Введите в « Baidu» ключевое слово « Краткий карандаш Пикачу» и выберите для сохранения понравившуюся картинку; Нажмите на [файл] в верхней [функциональной области], а затем нажмите [ударить]
Открыть), двойной щелчок, чтобы открыть сохраненное изображение Пикачу, как показано на рисунке ниже:
(2) Щёлкните левой кнопкой мыши на картинке, чтобы получить профиль,Получите примерную схему Пикачу, как показано на рисунке ниже:
(3Удалить лишние линии и фон, надлежащим образом дополнить некоторые штрихи, отделить голову Пикачу от тела на две части, получить график Пикачу, как показано на рисунке ниже:
(4) Выберите внешнюю линию колеса для головы и тела Пикачу,ctrl+cКопировать, сноваctrl+vВставьте, получите профиль колеса Пикачу. Переместить его в & оригинал
Внешний профиль Пикачу совпадает, как показано на рисунке ниже:
Лазерная обработка
(1Выберите « Голова и тело Пикачу» и щелкните левой кнопкой мыши на панели слоя в левом нижнем углу, чтобы изменить слой на желтый, как показано на рисунке ниже:
(2) Выберите "линию профиля наружного колеса" и переместите ее в совпадение с оригинальным Пикачу, как показано на рисунке ниже:
(3Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на желтом слое, установите материал, толщину, процесс как акрил,3mmБарельеф; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, чтобы разделить материал, толщину, технологию
Не устанавливайте акрил,3mmРезать, как показано на рисунке ниже:
Выставка работ
Резюме:
  Во время работы над этим экземпляром нам нужно было раскрасить Пикачу, но Акрил не очень хорошо окрашивал, легко делая весь рисунок грязным. Чтобы преодолеть эту трудность,
Вам просто нужно быть осторожным и терпеливым, в процессе окраски, вырезать, медленно, вы можете получить удовлетворительную работу верхнего цвета! Рисование и моделирование не сложно, мы должны попробовать больше,
Больше практики, чтобы стать лучшим маленьким дизайнером!
чертеж ID: SUCAI-19 2024-4-7 14:07
0Точка вклада
время обновления 2024-4-7 14:07
