La lámpara de caballo es una artesanía popular tradicional de china, que depende del aire caliente para impulsar la rotación del impulsor, y el patrón de la superficie de la lámpara gira circularmente, llena de diversión de la luz y la sombra tradicionales. Sin embargo, las lámparas de paseo tradicionales solo pueden funcionar pasivamente, no tienen capacidad de interacción y tienen una forma funcional relativamente única. Esta obra combina la cultura tradicional de caminar a caballo con la modernidad. AI La combinación de reconocimiento de voz y tecnología electrónica integrada produce una lámpara de paseo inteligente que puede interactuar por voz.
Objetivo de la obra: heredar la cultura no patrimonial de las linternas de caballo tradicionales, integrar la inteligencia artificial, la programación y la estructura mecánica para lograr la modernización e innovación de la cultura tradicional; Deje que las linternas antiguas ya no sean solo vistas pasivamente, a través de la voz puede controlar la iluminación, el arranque y parada de rotación, la velocidad de rotación rápida y lenta, experimentar la diversión de la interacción hombre - computadora - voz, sentir el encanto de la colisión entre la tradición y la tecnología II. introducción a las funciones de las obras
Esta obra es AI La lámpara de paseo inteligente impulsada por el reconocimiento de voz admite el reconocimiento de voz fuera de línea, no necesita conectarse a la red y realiza todas las operaciones diciendo instrucciones de voz:
1. Control de despertar de voz: la voz da instrucciones para que la lámpara de caminar comience a girar y detenga la rotación.
2. Ajuste de voz de velocidad de rotación: la velocidad de control de voz se acelera, la velocidad de rotación se ralentiza y la velocidad de rotación de la linterna se ajusta libremente.
3. Control de voz de la luz: el control de voz de la luz de color se enciende y se apaga, ajustando el brillo de la luz y el modo de color de la luz.
4. Retroalimentación acústica y óptica: después de reconocer las instrucciones de voz válidas, las luces parpadearán para dar consejos de respuesta.
5. Efecto de apariencia tradicional: cuando la carcasa de la linterna gira, el patrón tradicional de la superficie de la lámpara fluye circularmente, restaurando el efecto de luz y sombra de la lámpara de caballo tradicional.
Este diseño de corte láser participa en las actividades: "La luna llena el país, el doble Festival de la sabiduría y el interés" - - AIConcurso de creación láser especial para celebrar el Día Nacional del Medio Otoño
| cortar | 3mm Tablero de tilo | Unidireccional horizontal | 70 | 25 | 1 |
Siga los pasos.
