Распознавание голосаAIУмные фонари Проектирование
Рисунок видео
         Лошадиные фонари - это традиционные народные ремесла Китая, полагаясь на горячий воздух, чтобы подтолкнуть вращение крыльчатки, изображение поверхности фонаря вращается, полный традиционного интереса света и тени. Но традиционные конные фонари могут работать только пассивно, без интерактивности, функциональная форма относительно проста. Это произведение объединяет традиционную культуру и современность. AI В сочетании с распознаванием речи и встроенной электроникой создается интеллектуальная конная лампа, которая может взаимодействовать с голосом.
Цель работы: унаследовать традиционную культуру неисчерпывающих фонарей, объединить искусственный интеллект, программирование, механическую структуру, реализовать традиционную культурную модернизацию инноваций; Пусть древние фонари больше не просто пассивное наблюдение, с помощью голоса вы можете контролировать свет, вращение и остановку, скорость вращения, испытывать удовольствие от голосового взаимодействия человека и машины, чувствовать очарование традиционного и технологического столкновения II. Презентация функциональности произведения
Это произведение AI Интеллектуальные ходовые огни, управляемые распознаванием речи, поддерживают автономное распознавание речи, не требуют подключения к сети, чтобы выполнить все операции, произнося голосовые команды:
1. Управление голосовым пробуждением: Голос выдает команду, реализует ходовой свет запускает вращение, останавливает вращение.
2. Регулирование скорости звука: управление голосом ускоряется, скорость замедляется, скорость вращения фонаря свободно регулируется.
3. Управление светом и голосом: Включение и выключение фонарей с голосовым управлением, регулировка яркости света и цветового режима освещения.
4. Акустическая и световая обратная связь: после распознавания действительной голосовой команды свет мигает, чтобы дать подсказку ответа.
5. Традиционный внешний вид эффекта: при вращении корпуса фонаря традиционный рисунок поверхности фонаря циркулирует, восстанавливая традиционный светотеневой эффект конной лампы.
Связанная деятельность
Эта схема лазерной резки участвует в деятельности: "Полнолуние семейной страны, двойной интерес" - Да. AIПразднование Праздника середины осени
Распознавание голосаAIЛазерная резка смарт - фонарей
Обложка чертежа - Распознавание голосаAIЛазерная резка смарт - фонарей
РЧ диоксид углерода
80
Датчик распознавания речи, световая лента ,arduino uno Главная панель управления
3:44:11
технологические параметры
разрезка 3mm Липовая доска Горизонтальный односторонний 70 25 1
Шаги изготовления:
Достаточно следовать шагам.
чертеж ID: SUCAI-1643 2026-10-12 22:27
5Созданные монеты
метка
время обновления 2026-10-12 22:27
