Die Pferdelampe ist ein traditionelles Volkshandwerk in China, das sich auf heiße Luft verlassen lässt, um das Rad zu drehen, das Lichtmuster wird kreisförmig drehen und mit traditionellem Licht und Schatten gefüllt ist. Aber die traditionellen Pferdewanderlampen können nur passiv betrieben werden, es gibt keine interaktive Fähigkeit und die Funktionsform ist relativ einheitlich. Dieses Werk verbindet die traditionelle Lichtkultur und die Moderne AI Die Kombination von Spracherkennung und eingebetteter Elektronik bildet eine intelligente Wanderlampe, die Sprachinteraktion ermöglicht.
Ziel des Werkes: die traditionelle Kultur der Wanderlampe zu vermitteln, künstliche Intelligenz, Programmierung und mechanische Struktur zu verbinden, um die Modernisierung der traditionellen Kultur zu verwirklichen; Lassen Sie alte Blumenleuchten nicht mehr nur passiv beobachten, können Sie das Licht durch die Sprache steuern, Start und Stopp drehen, schnell und langsam drehen, das Vergnügen der Mensch-Maschine-Sprachinteraktion erleben und den Charme der Kollision zwischen Tradition und Technologie spüren II. Einführung der Funktionen
Dieses Werk ist AI Intelligente Wanderlampe mit Spracherkennung, die Offline-Spracherkennung unterstützt, keine Netzwerkverbindung erfordert und den gesamten Betrieb durch Sprachbefehle ermöglicht:
1. Stimme-Wecksteuerung: Die Stimme gibt Befehle, um die Wanderlampe zu starten und zu stoppen, sich zu drehen.
2. Drehzahl Spracheinstellung: Sprachsteuerung Drehzahl beschleunigen, Drehzahl verlangsamen, frei anpassen Sie die Drehzahl der Laterne.
3. Licht Sprachsteuerung: Sprachsteuerung der farbigen Lichter ein- und ausschalten, die Lichthelle und den Lichtfarbmodus einstellen.
4. Licht- und Sprachfeedback: Nachdem ein gültiger Sprachbefehl erkannt wurde, blinkt das Licht, um zu antworten.
5. Traditioneller Erscheinungseffekt: Wenn sich das Lanterngehäuse dreht, fließt das traditionelle Muster der Lampe zyklisch, um den traditionellen Lichtschatteneffekt zu reduzieren.
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: "Vollmond Heimat, Weisheit Doppelteil" —— AIMittlerer Herbst Nationalfeiertag Laser-Kreaturwettbewerb
| Bearbeitungsprozess | Bearbeitungsmaterial | Modus | Leistung(%) | Geschwindigkeit(mm/s) | Anzahl der Bearbeitungen |
| Schneiden | 3mm Platten | Horizontale Einrichtung | 70 | 25 | 1 |
Folgen Sie den Schritten.
