Cama de mantenimiento inteligente Dibujos de diseño
Nombre de la obra: modelo de cama de mantenimiento inteligente
Introducción a la obra
Esta obra adopta3mm Madera de tilo, a través LaserMaker Completar el modelado estructural, el corte láser y el montaje para hacer el modelo físico de la cama de mantenimiento inteligente. La obra está diseñada para personas mayores en el hogar y es un prototipo de enfermería inteligente multifuncional que integra monitoreo ambiental, monitoreo fisiológico, control de voz y ajuste de actitud de la cama, que puede simular las funciones auxiliares básicas de la cama de mantenimiento inteligente.
Descripción del diseño estructural
La carcasa general se utiliza con el marco de la cama, la cabecera de la cama y el almacén de equipos laterales. 3mm La tabla de madera de tilo se corta por láser y se ensambla a través del empalme de tenón y mortaja, sin piezas de conexión complejas, lo que facilita el desmontaje y el montaje. Los contornos del cuerpo de la cama y el cuerpo del Gabinete se cortan y forman en capas, y el nombre de la obra de grabado láser de la placa inferior es simple y limpio, y la estructura es estable. Se reserva la ranura de instalación de componentes electrónicos, que se puede incrustar en el tablero de control principal, sensores, timones, ventiladores, pantallas de visualización y otros hardware, teniendo en cuenta la belleza de la apariencia y el espacio de diseño del circuito interno.
Funciones
  1. Doble vigilancia ambiental y fisiológica: transporte DHT11 Sensores de temperatura y humedad, sensores de frecuencia cardíaca, adquisición de datos de temperatura y humedad ambiental y frecuencia cardíaca humana en tiempo real,OLED La pantalla muestra los datos de monitoreo en tiempo real, y la lectura de los datos es estable.
  2. Interacción inteligente de voz: basada en CI-03T Módulo de reconocimiento de voz, control de instrucciones de voz LED El cinturón de luz y el ventilador de disipación de calor se encienden y se detienen, la operación es simple y es adecuado para personas mayores.
  3. Ajuste de la actitud de la cama: la placa de la cama es impulsada por el timón y se completa sin problemas a una velocidad uniforme. "Levántate / Acuéstate " Cambio de postura, simulación de la función de elevación asistida de la cama de enfermería, acción suave sin atascos.
  4. Diseño de bajo consumo de energía: consumo de energía de espera del dispositivo ≤5W, bajo consumo de energía de trabajo, ahorro de energía y protección del medio ambiente.
Usar la lista de hardware
Arduino Uno Tablero de control principal,CI-03T Módulo de voz,DHT11 Sensores de temperatura y humedad, sensores de frecuencia cardíaca,OLED Pantalla de visualización,LED Cinturón de luz, pequeño ventilador de disipación de calor,90Grados Timón, módulo de alimentación.
Percepción del diseño
Con la ayuda de LaserMaker Completar todo el diseño de dibujos y Corte láser de la estructura de madera de tilo, combinar la estructura mecánica con hardware de código abierto y realizar la creatividad del cuidado inteligente con modelos. Se espera que con un plan simple y de bajo costo, se diseñen dispositivos inteligentes que puedan ayudar a los ancianos a vivir en la vida diaria y se dé cuenta de la ayuda de la tecnología a la vida de los ancianos.
Portada del dibujo - Cama de mantenimiento inteligente
0:26:14
dibujo ID: SUCAI-1636 2026-9-28 10:16
10Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-9-28 10:16
