Lit de conservation intelligent Dessins de conception
Nom de l'œuvre: Smart cure Bed Model
Introduction aux œuvres
Cette œuvre adopte3mm Panneau de bois de Tilleul, par LaserMaker Terminer la modélisation de la structure, le traitement de découpe laser, assembler pour faire un modèle physique de lit de conservation intelligent. Conçu pour les personnes âgées à domicile, le travail est un ensemble de prototypes de soins intelligents multifonctionnels intégrant la surveillance de l'environnement, la surveillance physiologique, le contrôle vocal, la régulation de l'attitude du lit, qui peut simuler la fonction d'assistance de base du lit de conservation intelligent.
Description de la conception structurelle
Boîtier intégral avec cadre de lit, table de chevet, compartiment d'équipement latéral tout utiliser 3mm Tôle de bois de Tilleul découpé au laser, assemblé par assemblage de mortaise et de soubassement, pas besoin de connexions complexes, facile à assembler et à démonter. Le corps du lit, le contour de l'armoire est formé par une coupe en couches, le nom de l'œuvre gravée au laser de la plaque de base, l'apparence est simple et propre, la structure est solide. L'emplacement réservé pour l'installation de composants électroniques, peut être intégré dans la carte de commande principale, les capteurs, la machine à gouverner, le ventilateur, l'écran d'affichage et d'autres matériels, en tenant compte de l'esthétique et de l'espace de disposition du circuit interne.
Introduction aux fonctions
  1. Double surveillance environnementale et physiologique: embarqué DHT11 Capteur de température et d'humidité, capteur de fréquence cardiaque, acquisition en temps réel de la température ambiante et de l'humidité, des données de fréquence cardiaque humaine,OLED L'écran affiche les données de surveillance en temps réel et la lecture des données est stable.
  2. Interaction intelligente vocale: basée sur CI-03T Module de reconnaissance vocale, commande d'instructions vocales LED Bande lumineuse, ventilateur de dissipation de chaleur allumé et arrêté, facile à utiliser, adapté aux personnes âgées.
  3. Réglage de l'attitude du lit: le lit est entraîné par la machine à gouverner, la vitesse uniforme est terminée en douceur « se lever / Couchez - vous » Changement d'attitude, fonction de réveil assistée de lit de soins analogiques, Mouvement lisse sans Katun.
  4. Conception à faible consommation d'énergie: consommation d'énergie en veille de l'appareil ≤5W, faible consommation d'énergie de travail, économie d'énergie et protection de l'environnement.
Utiliser une liste de matériel
Arduino Uno Tableau de contrôle principal,CI-03T Module vocal,DHT11 Capteur de température et d'humidité, capteur de fréquence cardiaque,OLED L'écran d'affichage,LED Ruban lumineux, petit ventilateur dissipant la chaleur,90° Machine à gouverner, module d'alimentation.
Perception du design
Avec l'aide LaserMaker Complétez la conception de dessin de l'ensemble complet de la structure en bois de Tilleul avec découpe laser, Combinez la structure mécanique avec du matériel open source pour réaliser l'idée de soins intelligents avec des modèles. Nous espérons utiliser un programme simple et peu coûteux pour concevoir des appareils intelligents capables d'aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne et d'apprécier l'aide apportée par la technologie à la vie des personnes âgées.
Couverture de dessin - Lit de conservation intelligent
0:26:14
plan ID: SUCAI-1636 2026-9-28 10:16
Temps de mise à jour 2026-9-28 10:16
