Cama de manutenção inteligente Desenhos de design
Nome da obra: Modelo de cama de manutenção inteligente
Descrição do trabalho
Esta obra adota3mm Placa de madeirapassando LaserMaker Completar a modelagem estrutural, corte a laser e montagem para produzir modelos físicos de cama de manutenção inteligente. Projetado para pessoas idosas em casa, o trabalho é um protótipo de cuidado inteligente multifuncional que combina monitoramento ambiental, monitoramento fisiológico, controle de voz e regulação da postura corporal da cama, que pode simular as funções auxiliares básicas da cama de manutenção inteligente.
Descrição do projeto estrutural
Toda a carcaça com suporte para cama, armário de cabeça, armazém de equipamentos laterais 3mm Corte a laser da placa de madeira, montado através de junção, sem necessidade de conexões complexas, fácil de desmontar. O corpo da cama, o perfil do armário é moldado por corte em camadas, o nome da obra de gravação a laser da placa de fundo, a aparência é simples e limpa, a estrutura é sólida. Reservado para a instalação de componentes eletrônicos, pode incorporar placa-mãe, sensor, timon, ventilador, tela e hardware, para equilibrar a aparência bonita e o espaço de layout do circuito interno.
Apresentação das funções
  1. Monitoramento duplo ambiental e fisiológico: equipado DHT11 Sensor de temperatura e umidade, sensor de frequência cardíaca, coleta em tempo real de temperatura e umidade ambientais, dados de frequência cardíaca humana,OLED A tela mostra os dados de monitoramento em tempo real e a leitura dos dados é estável.
  2. Interação inteligente de voz: baseado CI-03T Módulo de reconhecimento de voz, comando de voz LED Fixa de luz, ventilador de aquecimento, fácil de operar, adequado para idosos.
  3. Ajuste da postura do corpo da cama: a cama é movida pelo timon para uma velocidade uniforme e suave "Levanta-te. / deite-se." Alteração de postura, função de levantamento auxiliar de cama de cuidado simulada, movimento suave sem cartões.
  4. Design de baixo consumo de energia: consumo de energia em espera do dispositivo ≤5WBaixo consumo de energia, poupança de energia e proteção ambiental.
Usar a lista de hardware
Arduino Uno placa de controle,CI-03T Módulo de voz,DHT11 Sensores de temperatura e umidade, sensores de frequência cardíaca,OLED exibição,LED Cintas de luz, pequeno ventilador de aquecimento,90° Direção, módulo de alimentação.
Sensação de design
com ajuda LaserMaker Complete o desenho e o corte a laser de todo o conjunto de estruturas de madeira de madeira, combinando estruturas mecânicas com hardware de código aberto para implementar a criatividade de cuidados inteligentes com modelos. Esperamos usar soluções simples e de baixo custo para projetar dispositivos inteligentes que possam auxiliar a vida diária dos idosos e apreciar a ajuda que a tecnologia traz para a aposentadoria.
Atividades relacionadas
Este desenho de corte a laser participa de atividades: "Pátria cheia de lua, dupla de sabedoria" —— AIFesta do Dia Nacional de Meio Outono
Capa do desenho - Cama de manutenção inteligente
0:26:14
Desenhos ID: SUCAI-1636 2026-9-28 10:16
10Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2026-9-28 10:16
