Mecanismo de suministro de alambre de soldadura eléctrico Proyecto de diseño
Mecanismo de suministro de alambre de soldadura eléctrico (modelo casero de chuangke)
1. Función correspondiente a cada componente
1. Gran plato blanco: rollo de alambre de soldadura
Baibangke0.8mmEl alambre de soldadura activo es un Consumible de soldadura que se envuelve en una bandeja de plástico.
2. Motor de Engranajes reductores amarillos
El núcleo de potencia gira a través de un grupo de engranajes de madera y empuja el alambre de estaño a una velocidad uniforme.
3. Marco de corte láser de madera
El marco de soporte de toda la estructura, todo el montaje de tablas de cortar por láser, crea el estilo de ayudas didácticas caseras de los creadores.
4. 18650Caja de baterías de doble sección
Suministro de energía portátil, sin fuente de alimentación externa, soldadura fuera de casa, uso manual de laboratorio.
5. Interruptor de conmutación inferior+Contacto
Controlar el arranque y parada del motor, girar el motor del interruptor, enviar automáticamente el alambre de soldadura, soltar el corte de energía y detener la entrega.
2. Uso básico
Función básica
Ayuda de soldadura manual, entrega automática de estaño a velocidad uniforme:
La soldadura tradicional requiere tomar una soldadora eléctrica en una mano y pellizcar el alambre de soldadura en la otra, y la operación con ambas manos está abarrotada; Este dispositivo fija el alambre de estaño en el disco en línea, y el motor envía automáticamente el estaño hacia adelante. solo se necesita sostener el soldador con una mano para controlar con precisión la longitud del Estaño. la soldadura de placas de circuito, modelos Maker y ayudas didácticas electrónicas ahorra más esfuerzo.
Adaptación de escenarios didácticos (aplicable a su curso de Ciencia y tecnología)
1. Puntos de conocimiento físico: transmisión de motores de reducción de velocidad, engranaje, circuito simple encendido y apagado, conversión de energía mecánica;
2. Práctica de ingeniería: diseño de estructura de corte láser, puesta en marcha de tolerancia de montaje, mecanismo de automatización simple;
3. Práctica laboral: formación básica en soldadura electrónica para reducir la dificultad de soldadura de los novatos.
3. Flujo de trabajo
Coloque el interruptor inferior → La batería suministra energía al motor de reducción de velocidad → el engranaje impulsa la rotación del disco de alambre de estaño → el alambre de soldadura se envía a una velocidad uniforme hacia adelante → el alambre de estaño de contacto del soldador se derrite y solda; Suelte el motor del interruptor y detenga inmediatamente la rotación, y el alambre de estaño detenga la alimentación.
4. Aspectos destacados del diseño (ventajas de las ayudas didácticas creadoras)
· Montaje de madera completa, desmontable, los estudiantes pueden entender intuitivamente la estructura de transmisión de engranajes;
· Suministro de energía de batería de litio portátil, se puede usar en aulas y competiciones de Ciencia y tecnología al aire libre;
· La estructura se puede renovar por segunda vez: reemplazar los engranajes para cambiar la velocidad de alimentación del alambre e instalar un Potenciómetro para regular la velocidad.
Nota:
1Necesita ser autosuficientem2*8Dos tornillos para fijar el interruptor de microcontacto, de su propio bolsillom4Dos tornillos (o4mmEl palo de madera) se utiliza como eje giratorio de la rueda de fricción.
2Con un poco de cinta eléctrica, se puede enredar en la rueda de fricción para aumentar la fricción.
3Uso en muestras1:120dettCoordinación del motor18650Dos baterías.
4Las actuales enmiendas compensatorias se aplican a los convenios2.8mmPlaca compuesta de espesor.
5Adaptación del diseño50Embalaje de bobinas de alambre de soldadura de gramo. Tamaño del rollo de soldadura diámetro exterior55mm, espesor28mm, diámetro del agujero interior20-24mm. Si se combina con otros rollos de soldadura de tamaño, es necesario modificar el diseño.
Fabricación de placas de soporte de alambre de soldadura
Portada del dibujo - Fabricación de placas de soporte de alambre de soldadura
50w
0:42:11
No hay pasos por el momento.
comentario (1)
6pv720qr
Gracias al maestro.
2026-7-18 10:07
dibujo ID: SUCAI-1515 2026-7-15 15:44
2Moneda de creación
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-7-15 15:44
