механизм подачи электрической проволоки Проектирование
механизм подачи электросварной проволоки
1. Компоненты соответствуют функциям
1. Большой белый диск: проволочный рулон
Байбанк0.8mmАктивная проволока из паяного олова - это сварочный расходный материал, обмотанный вокруг пластикового диска.
2. Желтый редуктор
Мощное ядро, вращающееся через деревянную шестерню с подвижным диском, равномерно толкает оловянную проволоку.
3. деревянная рама лазерной резки
Вся конструкция опорной рамы, все лазерные резки деревянных панелей сборки, творческий стиль самодельных учебных пособий.
4. 18650Двухзвенная батарейная коробка
Портативное питание, без внешнего источника питания, сварка вне дома, ручное использование в лаборатории.
5. Нижний переключатель+Контакты
Управляйте стартом и остановкой двигателя, набирайте переключатель и вращайте двигатель, автоматически отправляйте оловянную проволоку, отпустите выключение и остановите подачу.
2. Основные виды применения
Основные функции
Вспомогательные инструменты для ручной сварки, автоматическая подача олова равномерно:
Традиционная сварка требует электрического паяльника в одной руке, паяльной проволоки в одной руке, переполненной работы обеими руками; Это устройство фиксирует оловянную проволоку на онлайн - диске, двигатель автоматически подает олово вперед, просто нужно держать паяльник в одной руке, точно контролировать длину олова, сварные платы, креативные модели, электронные учебные пособия более экономичны.
Адаптация учебных сцен (ваши научно - исследовательские курсы применимы)
1. Физические точки знаний: привод редуктора, зубчатое зацепление, простое выключение цепи, преобразование механической энергии;
2. Инженерная практика: конструкция лазерной резки, ввод в эксплуатацию допусков сборки, простой механизм автоматизации;
3. Практика труда: обучение основам электронной сварки, снижение сложности сварки для новичков.
3. Рабочий процесс
Нажмите нижний переключатель → батарея для питания редуктора → шестерня для вращения оловянной проволоки → проволока для сварки плавлением паяльника с оловянной проволокой; Отключите выключатель, двигатель немедленно остановится, оловянная проволока прекратит подачу.
4. Изюминки дизайна (преимущество креативных инструментов)
• Вся деревянная сборка, может быть разобрана, студенты могут интуитивно понять структуру передачи шестерни;
• Портативное литиевое электричество, класс, открытый научно - творческий конкурс можно использовать;
• Конструкция может быть вторично модифицирована: замена шестерни изменяет скорость подачи проволоки, установка потенциометрического модулирования.
Примечание:
1Требуется собственныйm2*8Два винта для фиксации микроконтактных переключателей, собственныеm4Двойной (или4mmДеревянная палочка) используется в качестве фрикционного колеса для вращения оси.
2Используйте немного электротехнической ленты, которая может быть обернута вокруг фрикционного колеса, чтобы увеличить трение.
3Используется в образцах1А.120的ttмоторная посадка18650Батарейки 2 узла.
4Нынешние компенсационные поправки применяются к договорам2.8mmТолщина композитного листа.
5Этот дизайн подходит50Упаковка катушек для сварной проволоки. Внешний диаметр сварного катка55mmТолщина28mmДиаметр внутреннего отверстия20-24mm.Если с другими размерами сварного оловянного рулона, необходимо изменить конструкцию.
изготовление кронштейнов из сварной проволоки
Обложка чертежа - изготовление кронштейнов из сварной проволоки
РЧ диоксид углерода
50w
0:42:11
технологические параметры
Отсутствуют шаги
Замечания (1)
6pv720qr
Спасибо, учитель.
чертеж ID: SUCAI-1515 2026-7-15 15:44
2Созданные монеты
метка
время обновления 2026-7-15 15:44
