Elektrische Schweißdrahtversorgung Projektgestaltung
Elektrische Schweißdrahtversorgung (Hersteller selbst)
1. Funktionen der einzelnen Komponenten
1. Weiße Platte: Schweißseiden
Burbank0.8mmAktives Schweißdraht ist ein Schweißverbrauchsmaterial, das auf Kunststoffdrahtplatten gewickelt ist.
2. Gelbe Verzögerungsgetriebe Motor
Antriebskern, der durch Holzgetriebe dreht, um die Seide gleichmäßig zu schieben.
3. Holz Laserschneidemaschine
Unterstützungsrahmen der gesamten Struktur, alle Laserschneiden Holzplatte Montage, Hersteller hausgemachte Lehrgüter Stil.
4. 18650Doppelte Batterie-Box
Tragbare Stromversorgung, keine externe Stromversorgung, ausländisches Schweißen, manuelle Verwendung im Labor.
5. Unterer Schalter+Kontakt
Steuern Sie den Motor starten und stoppen, drehen Sie den Schaltermotor, geben Sie den Schweißdraht automatisch aus, lösen Sie den Strom ab.
2. Kernzwecke
Grundfunktionen
Manuelle Schweißhilfswerkzeuge, automatische Gleichmäßige Zinnförderung:
Traditionelles Schweißen erfordert eine Hand mit elektrischem Lötein, eine Hand mit Schweißdraht, beide Hände sind überfüllt; Dieses Gerät fixiert Zinn auf der Platte, der Motor sendet automatisch Zinn vorwärts, braucht nur eine Hand, um das Lötein zu halten, um die Zinnlänge genau zu steuern, um die Leiterplatte, das Modell des Herstellers und die elektronischen Lehrgeräte zu schweißen.
Szenarioanpassung des Unterrichts (für Ihren Kurs)
1. Physikalische Kenntnisse: Motorantrieb, Getriebe, einfache Schaltungsunterbrechung, mechanische Energieumwandlung;
2. Technische Praxis: Laserschneiden Struktur Design, Montage Toleranz Inbetriebnahme, einfache Automatisierung Mechanismus;
3. Arbeitspraxis: Elektronisches Schweißen Grundlagen Praxistraining, um die Schweißschwierigkeit für Anfänger zu reduzieren.
3. Arbeitsabläufe
Wählen Sie den unteren Schalter → Batterie, um den Reduktionsmotor zu betreiben → Getriebe, die Zinnscheibe drehen → Schweißdraht nach vorne mit gleichmäßiger Geschwindigkeit liefern → Schweißen von Zinnschmelzen in Kontakt mit Eisen; Lösen Sie den Schaltmotor sofort zu stoppen, und Sys stoppt die Zufuhr.
4. Design-Highlights (Vorzüge von Designer-Lehrwerkzeugen)
• Vollholz montiert, abnehmbar, können die Schüler die Zahnradgetriebsstruktur intuitiv verstehen;
• Tragbare Lithium-Stromversorgung, Klassenzimmer, Outdoor-Wissenschaftswettbewerbe können verwendet werden;
• Die Struktur kann zweimal modifiziert werden: Wechselgetriebe ändern die Drehzahl des Drahts und fügen die Geschwindigkeitsstellung des Potenziators hinzu.
Hinweis:
1Eigene Vorbereitung erforderlichm2*8Zwei Schrauben zur Festlegung von Mikroschaltern, eigenem4Zwei Schrauben (oder4mmHolzstäbe) verwendet als Drehachse des Reibrades.
2Verwenden Sie ein wenig elektrisches Band, um die Reibungskraft auf dem Reibrad zu erhöhen.
3Verwendung in Proben1:120derttMotorzusammenarbeit18650Zwei Batterien.
4Die derzeitige Entschädigungsänderung gilt für ca.2.8mmDicke der Verbundplatte.
5Das Design passt sich an50Verpackung mit Schweißdraht. Außendurchmesser der Schweißrollengröße55mmDicke28mmInnendurchmesser20-24mmWenn Sie mit anderen Größen Schweißrollen zusammenarbeiten, müssen Sie das Design ändern.
Schweißdrahthalterplatte
Zeichnungsabdeckung - Schweißdrahthalterplatte
Kohlendioxid-Röhre
50w
0:42:11
Prozessparameter
Keine Schritte
Kommentare (1)
6pv720qr
Danke, Lehrer.
2026-7-18 10:07
Zeichnung ID: SUCAI-1515 2026-7-15 15:44
2Münzen erstellen
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-7-15 15:44
