Mécanisme d'alimentation en fil d'étain soudé électrique (fabricant fait maison)
1. Fonction correspondante de chaque composant
1. Grand plateau blanc: rouleau de fil d'étain soudé
Le bunker0.8mmFil d'étain de soudage actif, est un consommable de soudage, enroulé sur un disque de fil en plastique.
2. Moteur réducteur jaune
Noyau de puissance, rotation par engrenage en bois avec bobine mobile, pousser le fil d'étain uniformément.
3. Rack de découpe laser en bois
Cadre de support pour la structure complète, tous les panneaux de bois découpés au laser sont assemblés, les fabricants font leur propre style d'outils pédagogiques.
4. 18650Boîte double batterie
Alimentation portable, pas besoin d'alimentation externe, soudage à l'extérieur, utilisation manuelle en laboratoire.
5. Interrupteur à bascule inférieur+Contact
Contrôler le démarrage et l'arrêt du moteur, le moteur de l'interrupteur à bascule tourne, envoie automatiquement le fil d'étain soudé, lâche la main pour arrêter l'alimentation.
2. Utilisation de base
Fonctions de base
Aide au soudage à la main, envoi automatique uniforme d'étain:
Le soudage traditionnel nécessite une main pour tenir le fer à souder électrique, une main pour pincer le fil d'étain de soudage, les deux mains pour fonctionner encombré; Cet appareil fixe le fil d'étain sur le disque en ligne, le moteur envoie automatiquement de l'étain vers l'avant, il suffit de tenir le fer à souder dans une seule main, de contrôler avec précision la longueur de l'étain, de souder la carte de circuit imprimé, le modèle de fabricant, l'enseignement électronique plus d'effort.
Adaptation du scénario d'enseignement (votre cours de kogen s'applique)
1. Points de connaissances physiques: transmission du moteur réducteur, engrenage des engrenages, ouverture simple du circuit, transformation de l'énergie mécanique;
2. Pratique d'ingénierie: conception de structure de découpe laser, mise en service de tolérance d'assemblage, mécanisme d'automatisation facile;
3. Travail pratique: formation pratique sur les bases du soudage électronique pour réduire la difficulté de soudage des novices.
3. Processus de travail
Basculer l'interrupteur inférieur → la batterie alimente le moteur de réduction → l'engrenage entraîne le disque de fil d'étain en rotation → le fil d'étain soudé est envoyé uniformément vers l'avant → le fer à souder est en contact avec le fil d'étain soudé par fusion; Relâchez le moteur de l'interrupteur et Arrêtez immédiatement de tourner, le fil d'étain arrête l'alimentation.
4. Faits saillants de la conception (avantage des outils pédagogiques Maker)
• Ensemble en bois complet, démontable, les étudiants peuvent comprendre intuitivement la structure de transmission d'engrenages;
• Alimentation électrique au lithium portable, salle de classe, concours de science et technologie en plein air peuvent être utilisés;
• La structure peut être modifiée en second lieu: changement d'engrenage pour changer la vitesse d'alimentation du fil, réglage de la vitesse du potentiomètre de chargement.
Remarques:
1Besoin d'auto - assistancem2*8Deux vis pour commutateur micro - tactile fixe, autonomem4Deux vis (ou4mmBaguette en bois) pour faire un axe de rotation de roue de friction.
2Avec un peu de ruban électrotechnique, il peut être enroulé sur la roue de friction pour augmenter la force de frottement.
3Utilisation dans les échantillons1Pour:120dettAjustement moteur18650Deux batteries.
4Les modifications compensatoires actuelles s'appliquent à environ2.8mmFeuille composite d'épaisseur.
5Cette conception s'adapte50Emballage de rouleau de fil de soudure gramme. Dimensions du rouleau d'étain soudé diamètre extérieur55mm, épaisseur28mm, diamètre du trou intérieur20-24mmS'il est combiné avec d'autres tailles de rouleaux d'étain soudés, la conception doit être modifiée.
Merci professeur
