Pequeña caja de ahorros de televisión Proyecto de diseño
Video de dibujo
Descripción de las obras de la Caja de ahorros de televisión retro mengqu
Esta obra es un producto cultural y creativo de corte láser con funciones decorativas de escritorio y ahorro práctico. El concepto de diseño proviene de la forma clásica de los televisores en blanco y negro antiguos, extrayendo elementos icónicos de antena doble y fuselaje cuadrado redondo, junto con patrones faciales de gatos blandos y lindos, que fusionan hábilmente la nostalgia retro con el estilo de curación. Inspirada en los pequeños televisores clásicos de las conocidas plataformas de vídeoIPImagen, dando a la obra un mayor reconocimiento y resonancia emocional.
El punto de innovación central es la estructura integrada de la hebilla de tenón y mortaja, sin pegamento, tornillos y otros accesorios, el empalme general es apretado y estable, y las esquinas se pulen con esquinas redondas, lo que reduce en gran medida el riesgo de golpes y daños y mejora la durabilidad.
Selección de materiales de producción4mmMadera de tilo natural gruesa, textura natural, textura cálida y respetuosa con el medio ambiente. El proceso de fabricación utiliza Corte láser y los parámetros se establecen en la potencia.65W, velocidad de corte15mm/sUn solo Corte puede completar el procesamiento preciso de todos los componentes. El proceso de montaje es minimalista, solo se necesitan alinear y atascar las dos placas centrales para completarlo, y el proceso de producción no ha encontrado problemas técnicos obvios.
Actividades relacionadas
Hucha
Portada del dibujo - Hucha
65w
Nada
0:9:47
cortar Tablas de madera Unidireccional horizontal 65 15 1
Proceso de corte
1. Preparación previa: se4mmLa tabla de madera de tilo grueso se fija uniformemente en la Mesa de trabajo de la máquina de corte láser, ajusta el nivel de la plataforma, elimina el polvo y las impurezas en la superficie de la tabla de madera y garantiza que la superficie de Corte no esté deformada ni bloqueada.
2. Configuración de parámetros: importar el dibujo de corte vectorial diseñado, establecer los parámetros de corte a: potencia láser60W, velocidad de corte15mm/s, número de cortes1Segunda vez, abra la función de soplado para evitar que la tabla se carbonize y se ennegrezca durante el Corte.
3. Calibración de corte de prueba: en la posición de la esquina de la tabla1-2Doble Corte de prueba para verificar si la profundidad de corte penetra completamente en la placa, mientras verifica la precisión de ajuste de la hebilla de tenón y mortaja, y si se produce una tensión o aflojamiento excesivo, ajusta la tolerancia del dibujo o los parámetros de Corte.
4. Corte oficial: inicie el equipo para comenzar el corte, observe todo el proceso para asegurarse de que la placa no tenga desplazamiento, no haya combustión anormal y humo, y después de completar el corte, apague la fuente láser primero, y después de que la placa se enfríe a temperatura ambiente, retire las piezas terminadas.
5. Limpieza de componentes: pulir suavemente las marcas de Burr y coque en los bordes cortados con papel de arena, limpiar los restos de madera en las ranuras de tenón y mortaja y prepararse para el empalme posterior.
Proceso de montaje
1. Inventario y preprocesamiento de componentes: retire todos los componentes de la placa completados por Corte láser y use papel de arena fina para moler ligeramente las marcas de Burr y carbonización entre la interfaz tenón y el borde para garantizar que la superficie de empalme sea lisa y sin atascos; Al mismo tiempo, limpie los restos de madera en la superficie de los componentes para evitar que las impurezas afecten la precisión del empalme.
2. Empalme de la placa lateral del cuerpo: coloque las dos placas laterales del cuerpo con patrones faciales de gato planas, confirme que la dirección de la ranura de la tarjeta tenón y mortaja es la misma, retire la placa superior y la placa inferior del tamaño correspondiente de los componentes de la placa lateral, alinee la ranura de la tarjeta, presione suavemente e inserte para formar el marco básico de la lata de depósito.
3. Instalación de componentes de antena: alinear los dos componentes de "antena" con la ranura de tarjeta reservada en el techo, presionar verticalmente en su lugar, asegurarse de que la instalación de la antena es sólida y no se mueve, y restaurar la forma icónica de los televisores antiguos.
4. Refuerzo de la hebilla y ajuste general: comprobar si todas las interfaces de tenón y mortaja están completamente atascadas, sin aflojar o dislocar; Empuje suavemente la estructura general después del empalme para confirmar que el marco es estable, sin temblores ni grietas; Si hay un ligero atasco, ajuste la interfaz con papel de arena y vuelva a atascarse para completar el montaje.
5. Verificación funcional: finalmente, verifique si la boca de monedas en la parte superior es fluida, confirme que la estructura general no está suelta ni dañada, y el montaje se completa.
Recomendaciones pertinentes
5 Moneda de creación
5 Punto de contribución
10 Punto de contribución
dibujo ID: SUCAI-1383 2026-6-15 08:58
0Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-6-15 08:58
