Petite tirelire de télévision Projet de design
Dessin vidéo
Vintage drôle petit tirelire TV illustration de l'œuvre
Ce travail est un produit de création de texte découpé au laser qui combine la décoration de bureau avec des fonctions d'épargne pratiques. Le concept de conception est dérivé de la forme classique des téléviseurs vintage en noir et blanc, en extrayant les éléments de corps carrés ronds de la double antenne emblématique avec un motif de visage de chat en herbe douce, qui combine habilement le sentiment de nostalgie rétro avec le style de la ligne de guérison. Petit téléviseur classique inspiré par une plate - forme vidéo bien connueIPL'image, donne aux œuvres une reconnaissance plus forte et une résonance émotionnelle.
Le point d'innovation de base est la structure d'encliquetage de mortaise intégrée, pas besoin de colle, de vis et d'autres accessoires, l'épissage global est serré et solide, les coins latéraux font le traitement de ponçage des coins arrondis, réduisent considérablement le risque de casse et améliorent la durabilité.
Sélection des matériaux de fabrication4mmPanneau de Tilleul naturel épais, texture naturelle, texture chaude et écologique. Le processus de fabrication utilise la découpe laser, le paramètre est réglé sur la puissance65W, vitesse de coupe15mm/s, une seule coupe peut compléter l'usinage de précision de tous les composants. Le processus d'assemblage est minimaliste, il suffit d'aligner les deux grandes plaques de base pour terminer, le processus de fabrication n'a pas rencontré de difficultés techniques évidentes.
Tirelire
Couverture de dessin - Tirelire
Tubes en verre CO2
65w
Rien
0:9:47
Couper Planches en bois Horizontal unidirectionnel 65 15 1
Processus de coupe
1. Préparation préalable: sera4mmLes planches épaisses en bois de Tilleul sont fixées à plat sur le plan de travail de la machine de découpe laser, ajustent le niveau de la plate - forme, éliminent la poussière et les impuretés de la surface de la planche, assurent une surface de coupe sans déformation et sans occlusion.
2. Paramètre de réglage: importation de dessins de découpe vectorielle bien conçus, paramètre de découpe de réglage est: puissance laser60W, vitesse de coupe15mm/s, nombre de coupes1Une fois, activez la fonction de soufflage pour éviter la carbonisation et le noircissement de la planche pendant la coupe.
3. Calibrage de coupe à l'essai: effectué dans la position angulaire du bord de la planche en bois1-2Après l'essai de coupe, vérifiez si la profondeur de coupe pénètre complètement dans la plaque, tout en vérifiant la précision de l'ajustement du tenon et de l'encliquetage, en cas de serrage excessif ou de desserrage, Ajustez finement la tolérance du dessin ou les paramètres de coupe.
4. Découpe formelle: démarrez l'équipement pour commencer la coupe, observez tout au long du processus, assurez - vous que la plaque n'a pas de déplacement, pas d'anomalie de fumée de combustion, à la fin de la coupe, éteignez d'abord la source laser, laissez la plaque refroidir à la température ambiante, puis retirez les composants finis.
5. Nettoyage des composants: poncez délicatement les bavures et les marques de brûlure sur les bords coupés avec du papier abrasif, nettoyez les copeaux de bois à l'intérieur des rainures de mortaise et de mortaise et préparez - vous à l'épissure ultérieure.
Processus d'assemblage
1. Inventaire et prétraitement des composants: Retirez toutes les pièces de tôle coupées au laser, utilisez du papier de verre fin pour aiguiser légèrement l'interface de mortaise et de mortaise avec les bavures du bord, les traces de carbonisation, assurez - vous que la surface de jonction est lisse et sans carton; Nettoyez également les copeaux de bois sur la surface des composants et évitez les impuretés qui affectent la précision de l'épissage.
2. Épilage du panneau latéral du corps principal: Placez deux pièces du panneau latéral du corps avec le motif du visage de la chatte à plat, Confirmez que la direction de la fente de carte de mortaise est cohérente, retirez respectivement la taille correspondante du panneau supérieur, du panneau inférieur avec les pièces du panneau latéral, Alignez la fente de carte, appuyez doucement sur l'encastrement, formant le cadre de base de la tirelire.
3. Installation de composants d'antenne: Alignez les deux composants "antenne" sur la fente réservée à la carte sur le panneau supérieur, appuyez verticalement en place pour vous assurer que l'installation de l'antenne est solide et ne bouge pas, Restaurez le style emblématique de votre téléviseur vintage.
4. Renforcement par encliquetage avec réglage intégral: vérifiez que toutes les interfaces mortaises sont parfaitement encliquetées, sans desserrage ni désalignement; Appuyez légèrement sur la structure globale après l'épissure pour confirmer que le cadre est solide, sans secousses ni crevasses; S'il y a un léger Katun, coller à nouveau avec du papier abrasif après avoir ajusté l'interface pour terminer l'assemblage.
5. Vérification de la fonction: vérifiez enfin que la fente de la pièce de monnaie en haut est transparente, Confirmez que la structure globale n'est pas lâche, pas cassée et que l'assemblage est terminé.
Recommandations connexes
5 Monnaie de création
5 Points de contribution
10 Points de contribution
plan ID: SUCAI-1383 2026-6-15 08:58
Temps de mise à jour 2026-6-15 08:58
