Kleiner Fernseher Geldbehälter Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
Retro lustige kleine TV-Sparkasse Werke Beschreibung
Dieses Werk ist ein Laserschneidprodukt mit Desktop-Dekoration und praktischen Sparfunktionen. Das Designkonzept basiert auf der klassischen Gestaltung des alten schwarz-weißen Fernsehers und extrahiert die ikonischen Doppelantennen und die runden quadratischen Körperelemente, kombiniert mit dem weichen Katzengesichtsmuster, um retro-Nostalgie und heilenden Stil zu verbinden. Ein klassischer kleiner Fernseher, inspiriert von renommierten VideoplattformenIPBild, das dem Werk eine stärkere Erkenntnis und emotionale Resonanz verleiht.
Der Kerninnovationspunkt ist die integrierte Struktur, ohne Kleber, Schrauben und andere Zubehör, die gesamte Verbindung ist fest und stabil, die Kanten werden runde Kanten geschliffen, um das Risiko von Kollisionsbeschädigungen erheblich zu verringern und die Haltbarkeit zu verbessern.
Herstellungsmaterial wählen4mmDicke, natürliche Brickenplatten, natürliche Textur, feuchte und umweltfreundliche Textur. Fertigungsprozess mit Laserschneiden, Parameter auf Leistung eingestellt65WSchneidgeschwindigkeit15mm/sMit einem einzigen Schnitt können alle Teile präzise bearbeitet werden. Der Montageprozess ist so einfach, dass nur zwei Kernplatten ausgerichtet werden müssen, und der Herstellungsprozess hat keine offensichtlichen technischen Probleme.
Verwandte Aktivitäten
Geldbehälter
Zeichnungsabdeckung - Geldbehälter
Kohlendioxid-Glasrohre
65w
Nichts
0:9:47
Prozessparameter
Schneiden Brett Horizontale Einrichtung 65 15 1
Schneidprozess
1. Vorbereitung: wird4mmDie dicke Holzplatte wird flach auf dem Arbeitstisch der Laserschneidemaschine befestigt, um das Plattformniveau anzupassen und den Staub und die Verunreinigungen der Holzplattenoberfläche zu entfernen, um sicherzustellen, dass die Schnittfläche keine Verzerrung und keine Abdeckung hat.
2. Parametereinstellung: Importieren Sie entworfene Vektor-Schneidzeichnungen und setzen Sie die Schneidparameter auf: Laserleistung60WSchneidgeschwindigkeit15mm/sAnzahl der Schnitte1Zweitens aktivieren Sie die Blasefunktion, um zu vermeiden, dass Holzplatten beim Schneiden schwarz werden.
3. Prüfkalibrierung: an der Eckposition der Holzplatte1-2Testen Sie, um zu überprüfen, ob die Schnitttiefe die Platte vollständig durchdringt, und überprüfen Sie gleichzeitig die Genauigkeit der Abstimmung der Schnittknüpfe, wenn es zu eng oder zu locker ist, um die Toleranz der Zeichnung oder die Schnittparameter einzustellen.
4. Formelles Schneiden: Startgerät beginnt mit dem Schneiden, während des gesamten Prozesses beobachtet, um sicherzustellen, dass die Platte nicht bewegt, keine Verbrennung Rauch Anomalien, bis das Schneiden abgeschlossen ist, schließen Sie zuerst die Laserquelle aus, bis die Platte auf Raumtemperatur gekühlt wird, dann entfernen Sie das fertige Produkt.
5. Reinigung der Teile: Schleifpapier, um die Schnittkanten sanft zu schliffen, Holzstücke in den Sockeln zu reinigen und für die anschließende Füllung vorzubereiten.
Montageprozess
1. Aufzählung und Vorbearbeitung der Komponenten: Entfernen Sie alle Plattenteile, die mit dem Laserschneiden fertig sind, und schneiden Sie die Schnittstelle und die Kanten mit feinem Sandpapier leicht, um die Spuren des Karbos zu schneiden, um sicherzustellen, dass die Schnittfläche glatt und frei von Kartons ist; Gleichzeitig reinigen Sie die Holzflüssigkeiten auf der Oberfläche des Bauteils, um Verunreinigungen zu vermeiden, die die Spleifgenauigkeit beeinträchtigen.
2. Haupt-Seitenplatte-Splitz: Flachen Sie die beiden Haupt-Seitenplatten mit dem Katzengesicht-Muster, bestätigen Sie, dass die Richtung des Kartenschlitzes gleich ist, entfernen Sie die entsprechende Größe der Oberplatte, der Bodenplatte und der Seitenplatte, ausrichten Sie den Kartenschlitz und drücken Sie ihn sanft ein, um den Grundrahmen des Geldbehälters zu bilden.
3. Installation der Antennenteile: Ausrichten Sie die beiden Antennenteile an die Reservekartenflüsse auf der Oberplatte und drücken Sie vertikal an ihre Stelle, um sicherzustellen, dass die Antenne fest und ohne Schütteln installiert ist, um das ikonische Design eines alten Fernsehers wiederherzustellen.
4. Festigung und Gesamteinstellung: Überprüfen Sie, ob alle Schnittstellen vollständig festgelegt sind und keine Lösen oder Fehler sind; Einfach drücken Sie die gesamte Struktur nach dem Splitzen, um sicherzustellen, dass der Rahmen stabil ist und keine Schütteln oder Risse gibt; Wenn es leichte Kartons gibt, fügen Sie die Schnittstelle mit Schleifpapier wieder zusammen, um die Montage abzuschließen.
5. Funktionale Überprüfung: Überprüfen Sie schließlich, ob die Münzenöffnung oben glatt ist, um sicherzustellen, dass die gesamte Struktur nicht locker ist, nicht gebrochen ist und die Montage abgeschlossen ist.
Verwandte Empfehlungen
5 Münzen erstellen
5 Beitragspunkte
10 Beitragspunkte
Zeichnung ID: SUCAI-1383 2026-6-15 08:58
0Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-6-15 08:58
