Небольшая копилка телевизора Проектирование
Рисунок видео
Небольшой телевизор для хранения денег иллюстрирует
Эта работа представляет собой продукт лазерной резки, который сочетает в себе декоративные и практические сберегательные функции рабочего стола. Концепция дизайна проистекает из классической формы старого черно - белого телевизора, извлечения знаковой двойной антенны и круглых элементов фюзеляжа, в сочетании с мягким рисунком лица кошки, ретро - ностальгия и стиль исцеления умело сочетаются. Классический мини - телевизор, вдохновленный известными видеоплатформамиIPОбраз, придающий произведению большую узнаваемость и эмоциональный резонанс.
Основная инновационная точка - интегрированная конструкция пряжки шипа, не требующая клея, винта и других вспомогательных материалов, общее сращивание плотно и стабильно, боковой угол для круглой шлифовки, что значительно снижает риск повреждения удара, повышает долговечность.
Выбор материалов для изготовления4mmТолстая натуральная липовая доска, естественная текстура, мягкая текстура и экологичная. В процессе изготовления используется лазерная резка, параметры устанавливаются на мощность65WСкорость резки15mm/sОдноразовая резка позволяет завершить точную обработку всех деталей. Процесс сборки очень прост, просто нужно выровнять две основные плиты для завершения, процесс производства не столкнулся с очевидными техническими проблемами.
Связанная деятельность
Копилка
Обложка чертежа - Копилка
65w
нет
0:9:47
технологические параметры
разрезка Доска Горизонтальный односторонний 65 15 1
Процесс резки
1. Предварительная подготовка: будет4mmТолстая липовая доска плавно закреплена на рабочем столе лазерной режущей машины, регулирует уровень платформы, очищает поверхность доски от пыли и примесей, чтобы поверхность резки не наклонялась и не закрывалась.
2. Параметры: Импортируйте разработанный векторный рисунок резки, установите параметр резки: мощность лазера60WСкорость резки15mm/sКоличество разрезов1Во - вторых, включите функцию продувания, чтобы избежать карбонизации досок во время резки.
3. Калибровка проб: в угловом положении доски1-2Следующий пробный разрез, чтобы проверить, полностью ли глубина резки проникает в пластину, в то же время проверить точность соответствия пряжки шипа, если есть слишком плотное или слишком рыхлое, тонкая настройка допусков чертежа или параметров резки.
4. Официальная резка: пусковое оборудование начинает резать, весь процесс наблюдения, чтобы убедиться, что пластина не смещается, нет горения дыма аномалии, после завершения резки, сначала выключите лазерный источник, пока пластина не остынет до комнатной температуры, а затем удалите готовые детали.
5. Очистка деталей: аккуратно отполируйте шпоры и коксовые царапины срезанных краев наждачной бумагой, очистите опилки в поддонной канавке шипа, чтобы подготовиться к последующему сращиванию.
Процесс сборки
1. Инвентаризация и предварительная обработка деталей: удалите все листовые детали, сделанные лазерной резкой, и используйте тонкую наждачную бумагу, чтобы легко измельчить шипованный интерфейс с заусенцами края, следы карбонизации, чтобы убедиться, что соединительная поверхность гладкая без катона; В то же время очистите поверхность детали от опилок, чтобы избежать примесей, влияющих на точность соединения.
2. Соединение основной боковой пластины: два куска основной боковой пластины с рисунком лица кошки сплющены, чтобы подтвердить, что направление канавки шипа совпадает, соответственно, удалите верхнюю панель соответствующего размера, нижнюю панель и боковые части, выровняйте канавку, мягко нажмите, чтобы встроить, чтобы сформировать основную раму резервуара для хранения денег.
3. Установка компонентов антенны: две части « антенны» будут направлены на зарезервированную канавку на кровле, вертикальное нажатие на месте, чтобы убедиться, что антенна установлена прочно, не трясется и восстанавливает знаковую форму старого телевизора.
4. Усиление пряжек и общая настройка: проверьте, полностью ли все интерфейсы шипов застряли, не ослаблены или не смещены; Нажмите на общую структуру после сращивания, чтобы убедиться, что рама стабильна, без тряски или щели; Если есть легкий катон, используйте наждачную бумагу для тонкой настройки интерфейса после того, как он снова застрял, чтобы завершить сборку.
5. Функциональная проверка: наконец, проверьте, является ли вход монеты в верхней части плавным, убедитесь, что общая структура не ослаблена, не повреждена, сборка завершена.
Соответствующие рекомендации
5 Созданные монеты
5 Точка вклада
10 Точка вклада
чертеж ID: SUCAI-1383 2026-6-15 08:58
0Точка вклада
метка
время обновления 2026-6-15 08:58
