Modelo interno de aire acondicionado de madera (pequeño ventilador) Proyecto de diseño
Video de dibujo
 autor  Chen kunyang
Introducción a la obra
    Esta obra se basa en la máquina interior del aire acondicionado doméstico como prototipo de diseño, utilizando placas de madera de tilo respetuosas con el medio ambiente, hechas a través del proceso de corte láser y empalme de tenón y mortaja. La obra restaura la apariencia clásica de la máquina interior del aire acondicionado, la salida de aire de rejilla se combina con la hoja de aire amarillo giratoria incorporada, y el interruptor de alimentación se establece en el lado para lograr la rotación real de la hoja de aire, que tiene ornamentación, interactividad y popularización de la ciencia.
    El diseño general se basa en el concepto de "simbiosis de la Ciencia y la tecnología y la naturaleza", debilita el frío industrial de los electrodomésticos con la textura cálida y húmeda de los troncos, transforma los electrodomésticos diarios en pequeños artículos para el hogar con Expresión estética y temperatura manual, y se adapta a una variedad de estilos para el hogar, como la simplicidad y la frescura.
Concepto de diseño
    Con "deconstruir el día a día y remodelar la temperatura" como núcleo, la obra se inspira en las máquinas internas de aire acondicionado comunes en la vida, salta de la impresión industrial fría de los electrodomésticos tradicionales y reconstruye la forma de los productos tecnológicos de manera artesanal con madera de tilo natural como soporte. La estructura de empalme de tenón y mortaja no solo conserva la textura natural de los troncos, sino que también muestra la integración de la artesanía tradicional y el diseño moderno; Las hojas de viento giratorias inyectan vitalidad dinámica en los adornos estáticos, permitiendo que los elementos científicos y tecnológicos del hogar se presenten de manera suave y curativa, transmitiendo el concepto de diseño del hogar de "simbiosis práctica y estética".
Procesos y materiales
- Material: placa de madera de tilo respetuosa con el medio ambiente, textura cálida y húmeda, textura natural, adecuada para el grabado láser y el proceso de empalme de tenón y mortaja.
- Proceso: Corte láser para mecanizar con precisión la placa, empalmada y ensamblada a través de la estructura de tenón y mortaja, se puede formar firmemente sin pegamento adicional; El texto del fuselaje adopta el proceso de grabado láser, con detalles claros y resistencia al desgaste y durabilidad; El pequeño motor incorporado y la hoja de aire amarillo, junto con el interruptor de alimentación lateral, logran el efecto interactivo de la rotación de la hoja de aire.
Aspectos destacados de la obra
1. Restauración morfológica y reconstrucción creativa: reproducir la apariencia clásica de la máquina interior del aire acondicionado y, al mismo tiempo, remodelarla con materiales de registro, rompiendo la frontera entre electrodomésticos y adornos para el hogar.
2. Diseño interactivo: las hojas de aire pueden controlar la rotación a través del interruptor, que tiene interés y popularización de la ciencia, lo que permite al espectador sentir intuitivamente el principio de funcionamiento de los electrodomésticos.
3. Fusión de procesos: la combinación de líneas precisas de corte láser y procesos tradicionales de empalme de tenón y mortaja muestra la temperatura hecha a mano y la ingeniosidad del diseño moderno.
4. Fuerte adaptación al estilo: la textura simple de los troncos se adapta a una variedad de estilos domésticos, que se pueden utilizar como adornos de escritorio y decoración creativa, con valor práctico y estético.
Actividades relacionadas
Máquina interna de aire acondicionado
Portada del dibujo - Máquina interna de aire acondicionado
10W
0:7:13
Dibujo
cortar
No hay pasos por el momento.
Montaje de componentes electrónicos
producto terminado
dibujo ID: SUCAI-1365 2026-6-11 11:02
5Punto de contribución
Tiempo de actualización 2026-6-11 11:02
