Modèle de climatiseur d'intérieur en bois brut (petit ventilateur) Projet de design
Dessin vidéo
 Auteur  Chen kunyang
Introduction aux œuvres
    Ce travail est basé sur la machine intérieure de climatisation domestique comme prototype de conception, en utilisant des feuilles de bois de Tilleul respectueuses de l'environnement, fabriquées par découpe laser avec un processus d'assemblage de mortaise et de mortaise. Le travail réduit la forme extérieure classique de la machine intérieure de la climatisation, la sortie d'air de type grille avec la lame de vent jaune rotative intégrée, le commutateur de puissance sur le côté peut réaliser la rotation réelle de la lame de vent, à la fois décorative, interactive et universelle.
    La conception globale, avec le concept de « symbiose de la technologie et de la nature», affaiblit la sensation industrielle de froid et de dureté des appareils ménagers avec la texture chaude des bûches, transforme les appareils ménagers quotidiens en petits objets ménagers qui combinent l'expression esthétique et la température de la main, s'adapte à la simplicité, à la fraîcheur et à de nombreux autres styles de maison.
Concept de design
    Avec « déconstruire le quotidien, réinventer la température » au cœur de l’œuvre, en s’inspirant des machines intérieures de climatisation courantes dans la vie, en sautant des impressions industrielles glacées des appareils ménagers traditionnels, en utilisant le bois de Tilleul naturel comme support pour recréer la forme des produits technologiques de manière artisanale. La structure de l'épissure mortaise préserve à la fois la texture naturelle du bois brut et montre la fusion de l'artisanat traditionnel et du design moderne; Les feuilles de vent tournantes donnent une vie dynamique aux balanciers statiques, permettant aux éléments technologiques de la maison d'être présentés d'une manière douce et curative, transmettant le concept de « symbiose pratique et esthétique» de la conception de la maison.
Processus et matériaux
- Matériaux: feuille de Tilleul écologique, texture chaude, texture naturelle, adapté à la gravure au laser et au processus d'épissure mortaise.
- Processus: en utilisant la découpe laser pour le traitement précis de la plaque, Assemblée par assemblage de structure de mortaise et de mortaise, il peut être fermement formé sans colle supplémentaire; Le texte du corps adopte le processus de gravure au laser, les détails sont clairs et résistants à l'usure et durables; Petit moteur intégré avec lame de vent jaune, avec interrupteur d'alimentation latéral, pour obtenir un effet interactif de la rotation des lames de vent.
Faits saillants des œuvres
1. Restauration morphologique et reconstruction créative: reproduisez l'aspect classique de l'intérieur du climatiseur tout en le remodelant avec des matériaux en bois brut, brisant la frontière entre les appareils ménagers et les balances de la maison.
2. Conception interactive: la Feuille de vent peut être commandée par l'interrupteur pour tourner, à la fois intéressant et scientifique, ce qui permet aux visiteurs de sentir intuitivement le principe de fonctionnement des appareils ménagers.
3. Fusion artisanale: les lignes précises découpées au laser se combinent avec l'artisanat traditionnel de l'épissure mortaise et mortaise pour révéler la température de la main avec un design moderne.
4. Forte adaptabilité de style: la texture minimaliste du bois brut s'adapte à une variété de styles de maison, peut être utilisée comme balancier de table, décoration créative, à la fois pratique et esthétique.
Air conditionné Machine intérieure
Couverture de dessin - Air conditionné Machine intérieure
Tubes RF CO2
10W
0:7:13
Dessin
Couper
Pas encore de contenu étape
Assemblage de composants électroniques
produit fini
plan ID: SUCAI-1365 2026-6-11 11:02
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-6-11 11:02
