Modelo interior de ar condicionado (ventilador pequeno) Projeto de Design
Desenhos de vídeo
 Autor  Chen Kunyang
Descrição do trabalho
    Esta obra é projetada com máquinas internas de ar condicionado doméstico como protótipo, usando placas de madeira de madeira ecológica, produzidas por corte a laser e processo de junção de base. O trabalho restabelece a aparência clássica da máquina interna de ar condicionado, a saída de ar de grade com folha de vento amarela rotativa incorporada e um interruptor de alimentação lateral para realizar a rotação real da folha de vento, que é decorativa, interativa e científica.
    O design geral é baseado no conceito de "tecnologia e simbiose natural", com a textura quente da madeira para enfraquecer a dureza industrial dos eletrodomésticos, transformando os eletrodomésticos diários em pequenos objetos domésticos com expressão estética e temperatura manual, adaptando-se a vários estilos domésticos como simplicidade e frescura.
Conceito de design
    A obra tem como núcleo "deconstruir o dia-a-dia, remodelar a temperatura", inspirando-se nas máquinas internas de ar condicionado comuns na vida, saltando fora da impressão industrial gelada dos eletrodomésticos tradicionais, usando a madeira natural como veículo, reconstruindo a forma de produtos tecnológicos de forma artesanal. A estrutura de junção de madeira mantém a textura natural da madeira e também mostra a fusão de artesanato tradicional e design moderno; As folhas rotativas dão vida dinâmica aos pendrives estáticos, permitindo que os elementos tecnológicos da casa sejam apresentados de forma suave e curativa, transmitindo o conceito de design da casa de "simbiose prática e estética".
Processos e materiais
- Material: placa de madeira ecológica, textura húmeda, textura natural, adaptada à gravação a laser e ao processo de junção.
- Processo: corte a laser de chapa de processamento preciso, montado por junção de estrutura de base, sem cola adicional pode ser moldado firmemente; O texto do corpo usa o processo de gravação a laser, os detalhes são claros e resistentes ao desgaste; Pequeno motor incorporado com folha amarela, com interruptor de alimentação lateral para obter o efeito interativo da rotação da folha.
Destaques da obra
1. Restauração morfológica e reconstrução criativa: retoma a aparência clássica do interior do ar condicionado, ao mesmo tempo que remodela a madeira para quebrar as fronteiras entre eletrodomésticos e peças de casa.
2. Design interativo: a folha de vento pode ser rotada através do controle do interruptor, que é divertido e universal, permitindo que o espectador sinta intuitivamente o princípio de funcionamento dos eletrodomésticos.
3. Fusão de processo: as linhas precisas do corte a laser combinadas com o processo tradicional de junção de arco, mostrando a temperatura feita à mão e a inteligência do design moderno.
4. Forte adaptabilidade ao estilo: a textura minimalista da madeira se adapta a vários estilos domésticos e pode ser usada como uma peça de mesa e decoração criativa, com valor prático e estético.
Atividades relacionadas
Ar condicionado
Capa do desenho - Ar condicionado
10W
0:7:13
Parâmetros do processo
Desenhar
cortar
Nenhum passo
Montagem de componentes eletrônicos
Produtos acabados
Desenhos ID: SUCAI-1365 2026-6-11 11:02
5Pontos de contribuição
Hora de atualização 2026-6-11 11:02
