Klimaanlagenmodell (kleiner Lüfter) Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
 Autor  Chen Kunyang
Werkeinleitung
    Dieses Werk wurde mit der Innenmaschine für die Klimaanlage im Haushalt als Prototyp entworfen, mit umweltfreundlichen Balzenplatten, die durch den Laserschneiden und den Spleizprozess hergestellt wurden. Das Werk wiederherstellt das klassische Erscheinungsbild der Klimaanlage, der Gitterausgang mit integriertem drehbarem gelben Blatt und dem Stromschalter an der Seite, um eine echte Drehung des Blattes zu erreichen, die dekorativ, interaktiv und wissenschaftlich ist.
    Das gesamte Design basiert auf der Philosophie der "Symbiose zwischen Technologie und Natur", schwächt das Gefühl der industriellen Kälte und Härte von Haushaltsgeräten mit der warmen und feuchten Textur des Holzes, verwandelt die täglichen Haushaltsgeräte in kleine Dinge mit ästhetischem Ausdruck und manueller Temperatur, die sich an eine Vielzahl von Haushaltsstilen anpassen.
Designkonzept
    Das Werk basiert auf "Dekonstruktion des Alltags, Umformung der Temperatur", inspiriert sich von den üblichen Klimaanlagen des Lebens, springt aus dem eiskalten industriellen Eindruck von traditionellen Haushaltsgeräten und rekonstruiert die Form von wissenschaftlichen und technologischen Produkten auf handgefertigte Weise mit natürlichem Walzenholz als Träger. Die Struktur des Splices behält sowohl die natürliche Textur des Holzes als auch die Verschmelzung von traditionellem Handwerk und modernem Design; Drehbare Windblätter geben statischen Schwingstücken dynamisches Leben, so dass die wissenschaftlichen und technologischen Elemente im Haus auf sanfte, heilende Weise präsentiert werden und das Heimdesignkonzept von "praktischer und ästhetischer Symbiose" übertragen.
Verfahren und Materialien
- Material: umweltfreundliche Holzplatte, feuchte Textur, natürliche Textur, geeignet für Lasergravur und Fixierprozess.
- Prozess: Laserschneiden Präzisionsbearbeitungsplatten, durch die Zusammensetzung von Strukturen, die ohne zusätzlichen Kleber fest geformt werden können; Der Körpertext verwendet den Lasergravierprozess, Details sind klar und verschleißbeständig; Ein eingebauter kleiner Motor und gelbes Blatt mit seitlichem Stromschalter ermöglichen die interaktive Wirkung der Blattdrehung.
Highlights der Arbeit
1. Restaurierung und kreative Rekonstruktion: Die klassische Erscheinung der Klimaanlage wird wiederholt und mit Rohholz umgestaltet, um die Grenzen zwischen Haushaltsgeräten und Haushaltsgeräten zu brechen.
2. Interaktives Design: Die Windblätter können durch die Schaltersteuerung gedreht werden, was sowohl interessant als auch wissenschaftlich ist, so dass der Zuschauer das Funktionsprinzip des Haushaltsgerätes intuitiv spüren kann.
3. Prozess-Fusion: Die präzisen Linien des Laserschneidens kombinieren sich mit dem traditionellen Prozess des Schneiders, um die handgefertigte Temperatur und das moderne Design zu demonstrieren.
4. Starke Anpassungsfähigkeit: Die minimale Textur des Stammholzes eignet sich für eine Vielzahl von Heimstilen und kann als Schreibtisch und kreative Dekoration verwendet werden, die sowohl praktische als auch ästhetische Werte bieten.
Verwandte Aktivitäten
Klimaanlage
Zeichnungsabdeckung - Klimaanlage
Kohlendioxid-Röhre
10W
0:7:13
Prozessparameter
Zeichnung
Schneiden
Keine Schritte
Elektronische Bauteile
Fertigprodukte
Zeichnung ID: SUCAI-1365 2026-6-11 11:02
5Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2026-6-11 11:02
