Este es unTablero circular de linternas con el tema del año del caballoEl esquema de corte láser, en su conjuntoMarco redondo de círculo exterior de doble capa + Central tengyue Cartoon Horse + Nubes auspiciosas y decoración floralEstructura hueca, adecuada para el Festival de los Faroles/Decoración de Ambiente de Año Nuevo.
Lo más destacado es la adición de una para engranajes/El perfil de la rueda exterior minimalista del "pony de engranajes" de la estructura giratoria se convierte en un pequeño adornos decorativos o vinculados en el piñón.
Escenarios de aplicación
Festival de los Faroles/Adornos de escritorio del Festival de primavera, decoración de escaparates, adornos colgantes del vestíbulo, regalos hechos a mano
Características estructurales
Composición circular, borde de doble capa del círculo exterior para mejorar la intensidad y la jerarquía
El caballo de dibujos animados central tiene una forma animada y nubes auspiciosas a su alrededor./Espacio de relleno de flores pero manteniendo hueco para cortar
Fabricación adicional de "pony de engranajes": contorno exterior minimalista, adecuado para corte e instalación de tamaño pequeño
Recomendaciones de materiales
Tablas de madera:3mmMadera de tilo
Luces: pequeñas LED Guirnalda de luces/Lámpara de vela electrónica
| cortar | 3mmMadera de tilo | - | 85 | 20 | 1 |
| Talla poco profunda | 3mmMadera de tilo | Bidireccional horizontal | 40 | 1000 | 1 |
Proporcioné una plantilla de "linterna del año del caballo" (la estructura está lista y reutilizable). Todo el mundo solo necesita reemplazarlo en la plantilla/Basta con modificar el patrón intermedio o la decoración local.
Generar un borrador de línea de linterna circular sobre el tema del año del caballo con consejos (blanco y negro, alto contraste, sin gradiente, adecuado para el corte).
Cuando se necesita hacer un pony decorado con engranajes, se genera un contorno minimalista del pony con la palabra clave "solo conservar el contorno exterior".
Estos son dos consejos que uso:
"Plano de corte láser de linternas redondas temáticas del año del caballo,SVGEstilo vectorial, borrador de línea en blanco y negro puro, composición circular, borde circular de doble capa en el círculo exterior, caballo saltador de dibujos animados en el medio, melena flotante, expresión animada y encantadora, nubes auspiciosas circundantes y elementos decorativos florales, diseño de estructura hueca, cierre claro de todas las líneas, conexión estructural razonable, adecuado para talla y Corte láser, gráficos de línea sólida negra, Fondo blanco, alto contraste, sin sombra, sin gradiente, sin escala de grises, sin perspectiva, diseño gráfico, estilo de corte de papel, contorno limpio, detalles de alta definición. "
"Sobre la base de mantener sin cambios la proporción de la forma general de la imagen original, extraer el contorno exterior, conservar solo las líneas del borde exterior, eliminar todos los detalles internos y elementos decorativos, eliminar los ojos, la textura de la melena, las líneas musculares, las sombras y el relleno, y conservar solo un solo camino de contorno exterior cerrado continuamente, con líneas de grosor uniforme, dibujo negro y Fondo blanco,SVGEstilo vectorial, diseño minimalista, adecuado para corte láser yCNCTallado, todas las líneas deben cerrarse sin puntos de interrupción "
Se generará la importación de imágenes LaserMaker
Use la función "silueta" para convertir el borrador de línea en un camino cortable
Inspección clave: si las líneas están cerradas, si hay puntos rotos superfluos/Línea repetida
Coloque el patrón después del vector en la plantilla que proporciono, ajuste el proceso de procesamiento y vea el funcionamiento de mi video en detalle.
Ajustar el tamaño, la ubicación y la posición del puente de conexión si es necesario (para garantizar una estructura más sólida)
¿La infracción me invadió la cabeza, plagiar directamente mi trabajo y cambiar el patrón en él, es realmente grandioso, es muy fácil no cambiar el patrón, ¿ verdad?
