Les lanternesDIY-Lanterne de l'année du cheval Projet de design
Dessin vidéo
C'est unThème année du cheval lanterne ronde planche en boisProgramme de découpe laser, l'ensemble estDouble couche cercle extérieur cadre rond + Cheval de dessin animé central Jump + Nuage et décoration floraleStructure évidée, adaptée aux lanternes/Décoration d'ambiance du nouvel an.
Le point culminant est l'ajout d'un pour les engrenages/Tournez le profil extérieur minimaliste de la structure "poney à engrenages" pour en faire une garniture sur le pignon ou un balancier de liaison.
Scénarios applicables
Festival des Lanternes/Balancier de table de fête du printemps, décoration de fenêtre, pendentif de hall d'entrée, cadeau à la main
Caractéristiques structurelles
Composition circulaire, double couche de bordure extérieure pour renforcer la force et la hiérarchie
Central Cartoon Horse forme vif, entouré de nuages paisibles/Les fleurs remplissent l'espace mais restent évidées pour couper
Extra made "Gear Pony": profil extérieur minimaliste, adapté à la coupe et à l'installation de petites tailles
Suggestions de matériaux
Planches en bois:3mmPanneau de bois de Tilleul
Lumière: petite LED Chaîne de lampes/Lampe à bougie électronique
Couverture de dessin - Lanterne de l'année du cheval
Tubes RF CO2
30w
2:10:39
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul - 85 20 1
Sculptures peu profondes 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal bidirectionnel 40 1000 1
Préparer le template
J'ai fourni un modèle de "lanterne de l'année du cheval" (la structure est bien faite et réutilisable). Tout le monde a juste besoin de remplacer sur le template/Modifier un motif intermédiaire ou une décoration locale suffit.
AI Générer un modèle
Générez un projet de ligne de lanterne circulaire sur le thème de l'année du cheval avec des mots - clés (noir et blanc, contraste élevé, sans dégradé, adapté à la coupe).
Lorsque vous avez besoin de faire des poneys décorés d'engrenages, générez des contours de poney minimalistes avec le mot - clic "conserver uniquement le contour extérieur".
Voici les deux mots que j'utilise:
"Plan de découpe laser de lanterne circulaire sur le thème de l'année du cheval,SVGStyle vectoriel, manuscrit en ligne noir et blanc pur, Composition circulaire, cercle extérieur double bordure circulaire, un cheval de dessin animé sautant au milieu, crinière flottante, expression vivante et mignonne, nuages mascottes environnants avec des éléments décoratifs floraux, conception de structure creuse, toutes les lignes se ferment clairement, connexion structurelle raisonnable, convient pour la gravure et la découpe laser, graphiques en ligne continue noirs, fond blanc, contraste élevé, pas d'ombre, pas de dégradé, pas de niveaux de gris, pas de perspective, conception graphique, style de découpage, contour propre, détails HD "
"En conservant intactes les proportions du profil global de l'original, en extrayant les lignes de contour extérieures, en ne conservant que les lignes de bord les plus extérieures, en supprimant tous les détails intérieurs et les éléments décoratifs, en supprimant les yeux, la texture de la crinière, les lignes musculaires, les ombres et le remplissage, en ne conservant qu'un seul chemin de contour extérieur continu et fermé, avec des lignes épaisses et uniformes, des bords noirs et un fond blanc,SVGStyle vectoriel, Design minimaliste, adapté à la découpe laser avecCNCGravure, toutes les lignes doivent être fermées, sans point de rupture »
Importation LaserMaker Et contournage
Importer l'image générée LaserMaker
Utilisez la fonction "Contour - scanning" pour transformer les lignes en chemins découpables
Vérification ciblée: si les lignes sont fermées, s'il y a des points de rupture supplémentaires/Ligne de répétition
Remplacer par un modèle et ajuster les dimensions
Mettez le motif après le vecteur dans le modèle que j'ai fourni, Ajustez le processus d'usinage, en détail, vous pouvez voir le fonctionnement de ma vidéo
Ajuster la taille, la position, connecter les positions de pont si nécessaire (structure plus solide garantie)
Recommandations connexes
5 Points de contribution
10 Points de contribution
Commentaires (1)
Professeur d'artillerie
La violation a envahi ma tête, directement copier mon travail a changé le motif, c'est vraiment pompeux, le motif n'est pas changé, c'est une affaire.
2026-6-1 16:39
plan ID: SUCAI-1175 2026-2-28 16:57
Temps de mise à jour 2026-2-28 16:57
