ЭтоКруглые фонари на тему года лошадиПрограмма лазерной резки в целомДвухэтажная рамка + Центральная скачкообразная лошадь + Облака и цветочные украшенияПустая конструкция, подходящая для Фестиваля фонарей/Украшение новогодней атмосферы.
Ярким моментом является добавление/Поверните конструкцию « шестеренки пони » с очень простым профилем наружного колеса, делая украшение на маленькой шестерне или соединяя небольшие маятники.
Сфера применения
Фестиваль фонарей/Раскладка рабочего стола на весенний фестиваль, оформление витрин, навеска в вестибюле, подарки вручную
Структурные особенности
Круглая композиция, двухслойная рамка внешнего кольца, усиливающая прочность и уровень
Центральная мультяшная лошадь имеет живую форму, окруженная облаками/Цветы заполняют пространство, но остаются полыми и разрезанными.
Дополнительное изготовление "шестеренки пони": минимальная внешняя контура, подходящая для мелкомасштабной резки и установки
Материальные предложения
Доска:3mmЛиповая доска
Свет: маленький LED Лампа/Электронные свечи
| Технология обработки | Обработанные материалы | режим | мощность(%) | скорость(mm/s) | Количество операций |
| разрезка | 3mmЛиповая доска | - | 85 | 20 | 1 |
| Барельеф | 3mmЛиповая доска | Горизонтальный двунаправленный | 40 | 1000 | 1 |
Я предоставил шаблон « фонарь года лошади» (структура сделана, многоразова). Нужно просто заменить шаблон./Можно изменить промежуточный рисунок или местное оформление.
Используйте подсказки, чтобы создать круглый проект линии фонарей темы года лошади (черно - белый, высокий контраст, без градиентов, подходит для резки).
Когда пони нужно украсить шестеренкой, минималистский силуэт пони создается с помощью подсказки « Сохранить только внешний силуэт».
Вот две подсказки, которые я использовал:
"План лазерной резки круглых фонарей на тему года лошади,SVGВекторный стиль, чистая черно - белая линейная рукопись, круглая композиция, внешний круг двухслойная круглая рамка, посреди мультяшного скачущего жеребца, трепещущая грива, живое и милое выражение лица, окружающие Сянъюнь и декоративные элементы цветов, конструкция полых конструкций, все линии закрыты четко, структурное соединение разумно, подходит для лазерной гравировки и резки, черная сплошная графика, белый фон, высокий контраст, без тени, без градиента, без серого, без перспективы, плоский дизайн, стиль вырезания бумаги, чистый контур высокой четкости "
« На основе сохранения неизменного соотношения общей формы оригинала, извлечь линию внешнего контура, сохранить только самые внешние боковые линии, удалить все внутренние детали и декоративные элементы, удалить глаза, текстуру гривы, мышечные линии, тени и наполнение, сохранить только один непрерывный замкнутый путь профиля наружного колеса, линии толстые и равномерные, черный профиль, белый фон,SVGВекторный стиль, минимальная конструкция, подходит для лазерной резки иCNCСкульптура, все линии должны быть закрыты, без точки останова ".
Импорт сгенерированных изображений LaserMaker
Использовать "контур" для описания "функции, преобразуя линейную рукопись в разрезанный путь
Проверка фокуса: закрыты ли линии, есть ли лишние точки разрушения/Повторяющиеся линии
Поместите рисунок за вектором в шаблон, который я предлагаю, и отрегулируйте процесс обработки, чтобы увидеть, как работает мое видео.
Требуется тонкая настройка размера, местоположения, положения соединительного моста (чтобы обеспечить более прочную структуру)
Нарушения коснулись моей головы, копируя мою работу и меняя рисунок в середине, это так громко, что ни один рисунок не может быть экономичным, не так ли?
