Песчаная голова Проектирование
С Xingyun Ma Year в качестве творческого ядра, высокоточные характеристики лазерной обработки в сочетании с традиционной культурой зодиака. Благодаря технологии лазерной резки для достижения точной вставки многослойной пластины, контурные линии аккуратны; Цветная окраска частично заимствована из художественного стиля коллажа, символизирующего богатую и красочную жизнь года лошади.
Песчаная голова
Обложка чертежа - Песчаная голова
РЧ диоксид углерода
0:8:35
технологические параметры
Линия 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 9 200 1
разрезка 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 75 12 1
Перечень материалов
3mmЛиповые доски, клей, маркер
Оборудование для обработки:Thunder Bolt Pro ,30W
Процесс проектирования
1ОткрытьLaserMakerПрограммное обеспечение, нажмите файл, импортируйте изображение
2Нажмите на функцию извлечения контура в правом верхнем углу изображения, чтобы извлечь контур изображения
3По собственной идее, проектируйте графики, копируйте графики с различными параметрами обработки отдельно, устанавливайте параметры отдельно.
4Настройка параметров обработки
Процесс обработки
1После успешного подключения устройства отправить чертежи на устройство
2Поместите в обработанный материал и закрепите обработанный материал с помощью фиксированной вилки
3Сосредоточьтесь на материале
4Расположение обработанных материалов.
5После того, как вы убедитесь, что настройка безошибочна, вы можете начать обработку
Сборка готовой продукции
1После завершения обработки снимите обработанные детали.
2Используйте клей, чтобы соединить детали
3Покрасьте работу маркером.
4Работы завершены.
Соответствующие рекомендации
Песчаная голова
чертеж ID: SUCAI-1161 2026-4-14 08:57
0Точка вклада
метка
время обновления 2026-4-14 08:57
