Tête de cheval sept couleurs Projet de design
Avec l'année du cheval de propylène au cœur de la création, Combinez les caractéristiques de haute précision du traitement laser avec la culture zodiacale traditionnelle. Réaliser l'imbrication précise de plaques multicouches par la technologie de découpe laser avec des lignes de contour bien définies; La Section de remplissage coloré emprunte au style de l'art du collage et symbolise la richesse de la vie de l'année du cheval.
Couverture de dessin - Tête de cheval sept couleurs
Tubes RF CO2
0:8:35
Ligne de description 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 9 200 1
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 75 12 1
Liste des matériaux
3mmPanneau de bois de tilleul, colle, stylo
Équipement de traitement:Thunder Bolt Pro ,30W
Processus de conception
1, ouvrirLaserMakerLogiciel, cliquez sur le fichier, importer des images
2, cliquez sur la fonction d'extraction de contour en haut à droite de l'image pour extraire le contour de l'image
3Selon vos propres idées, Concevez des graphiques, copiez les graphiques de différents paramètres de traitement séparément, définissez les paramètres individuellement.
4, définir les paramètres de traitement
2, mettre dans le matériau de traitement, utiliser des Inserts fixes pour fixer le matériau de traitement
3Focalisation des matériaux
Assemblage de produits finis
2Avec de la colle, coller les différentes pièces
3Coloriage de l'œuvre avec un marqueur
4L'œuvre terminée
Recommandations connexes
plan ID: SUCAI-1161 2026-4-14 08:57
Temps de mise à jour 2026-4-14 08:57
