Sieben farbige Pferdeköpfe Projektgestaltung
Mit C-Lunch-Pferdejahr als Kern der Kreation verbindet die hohe Präzision der Laserbearbeitung mit der traditionellen Zodiak-Kultur. Durch Laserschneidtechnologie erreichen Sie eine präzise Verschachtelung von mehrschichtigen Platten und klare Konturlinien; Der farbige Färbungsbereich basiert auf dem Collage-Kunststil und symbolisiert die bunte Vielfalt des Pferdejahres.
Zeichnungsabdeckung - Sieben farbige Pferdeköpfe
Kohlendioxid-Röhre
0:8:35
Prozessparameter
Zeichnen 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 9 200 1
Schneiden 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 75 12 1
Materialliste
3mmHolzplatten, Kleber, Stifte
Bearbeitungsanlagen:Thunder Bolt Pro ,30W
Entwurfsprozess
1Öffnen.LaserMakerSoftware, klicken Sie auf Dateien, importieren Sie Bilder
2Klicken Sie auf die Kontur-Extraktion in der rechten oberen Ecke des Bildes, um die Kontur des Bildes zu extrahieren
3Nach eigenen Gedanken entwerfen Sie die Grafik, kopieren Sie die Grafik der verschiedenen Bearbeitungsparameter separat und setzen Sie die Parameter separat ein.
4Einstellen der Bearbeitungsparameter
Bearbeitungsprozess
1Nach erfolgreicher Verbindung des Geräts senden Sie die Zeichnung an das Gerät
2Einlegen des Bearbeitungsmaterials und Fixieren des Bearbeitungsmaterials mit Fixierungsstecken
3Konzentrieren Sie sich auf das Material
4Positionierung des Bearbeitungsmaterials
5Stellen Sie sicher, dass die Bearbeitung nach einer fehlerfreien Einstellung beginnen kann
Fertigprodukt Montage
1Nach Fertigstellung des Bearbeitungsteils entfernen
2Mit Klebstoff verbinden Sie die Teile.
3Färbung der Werke mit einem Markerstift
4Werk fertig
Verwandte Empfehlungen
Zeichnung ID: SUCAI-1161 2026-4-14 08:57
0Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-4-14 08:57
