"Лошадь к успеху" печать Проектирование
Современная лазерная гравировка как нож, выгравированная на реальном дереве бегущей лошади, Сян Юнь и "Лошадь к успеху" Кыргызский язык, а затем традиционный метод топографии, Чжу Хун Инь в вегетарианской бумаге.
Точное современное ремесло сталкивается с простой топографической текстурой, не только отдает дань традиционной благоприятной культуре, но и передает первое и успешное новогоднее ожидание.
Печать года лошади
Обложка чертежа - Печать года лошади
технологические параметры
Глубокая резьба 3mmсплошная деревянная доска Горизонтальный односторонний 40 800 6
разрезка 3mmсплошная деревянная доска Горизонтальный односторонний 85 18 1
Перечень материалов
Штамповальная подушка
Оборудование для обработки:Thunder Bolt Pro ,30W
Процесс проектирования
1ОткрытьLaserMakerПрограммное обеспечение, нажмите файл, импортируйте изображение
2Нажмите на функцию извлечения контура в правом верхнем углу изображения, чтобы извлечь контур изображения, после извлечения контура, удалить оригинал
3Вставка Выберите всю фигуру, добавьте слой в процесс барельефа
4Нажмите на прямоугольник, чтобы добавить прямоугольник снаружи графика
5Нажмите только что нарисованный прямоугольник и добавьте слой в процесс резки
6Вставка Выберите всю фигуру и отрегулируйте ее размер
7Нажмите зеркальный инструмент, чтобы зеркально обработать графику
8Параметры обработки слоя
Процесс обработки
1После успешного подключения устройства отправить чертежи на устройство
2Поместите в обработанный материал и закрепите обработанный материал с помощью фиксированной вилки
3Сосредоточьтесь на материале
4Расположение обработанных материалов.
5После того, как вы убедитесь, что настройка безошибочна, вы можете начать обработку
Сборка готовой продукции
1После завершения обработки снимите обработанные детали.
2Пыль очищается чистой водой.
3Напечатать на рисунке.
4Закрыть на бумаге, готовая продукция завершена
Соответствующие рекомендации
20 Точка вклада
чертеж ID: SUCAI-1155 2026-2-9 14:44
0Точка вклада
метка
время обновления 2026-2-9 14:44
