Le sceau « cheval à succès » Projet de design
Gravure laser moderne comme couteau, cheval de course, nuage de mascotte sur bois massif « cheval à succès » La langue Jiji, à nouveau dans la méthode traditionnelle de l'impression topo, applique l'impression vermillon au papier primitif.
L'artisanat moderne de précision se heurte à la texture pittoresque de l'impression topographique, à la fois en hommage à la culture traditionnelle propice et en transmettant les promesses du nouvel an.
Sceau de l'année du cheval
Couverture de dessin - Sceau de l'année du cheval
Tubes en verre CO2
Sculpture profonde 3mmPanneaux en bois massif Horizontal unidirectionnel 40 800 6
Couper 3mmPanneaux en bois massif Horizontal unidirectionnel 85 18 1
Liste des matériaux
Impression de boue
Équipement de traitement:Thunder Bolt Pro ,30W
Processus de conception
1, ouvrirLaserMakerLogiciel, cliquez sur le fichier, importer des images
2, cliquez sur la fonction d'extraction de contour en haut à droite de l'image, extraire le contour de l'image, après avoir extrait le contour, supprimer l'image originale
3, boîte pour sélectionner le graphique entier, ajouter des couches pour le processus de bas - relief
4, cliquez sur l'outil rectangle pour ajouter un rectangle à l'extérieur du graphique
5, cliquez sur le rectangle que vous venez de peindre, ajouter des couches pour le processus de coupe
6, boîte pour sélectionner le graphique entier, redimensionner le graphique
7Cliquez sur l'outil miroir pour mettre en miroir le graphique
8, définir les paramètres d'usinage des couches
2, mettre dans le matériau de traitement, utiliser des Inserts fixes pour fixer le matériau de traitement
3Focalisation des matériaux
Assemblage de produits finis
2Nettoyage de la poussière traitée à l'eau propre
3Impression de boue sur le motif
4, couvercle sur papier, finition du produit fini
Recommandations connexes
20 Points de contribution
plan ID: SUCAI-1155 2026-2-9 14:44
Temps de mise à jour 2026-2-9 14:44
