"Pferd zum Erfolg" Siegel Projektgestaltung
Mit modernem Laser-Gravur als Messer, auf Massivholz graviert Pferde, Xiangwen und  „Pferde zum Erfolg“ Die chinesische Sprache, dann mit der traditionellen Druckmethode, erweitert den schwarzroten Druck auf pflanzliches Papier.
Präzise modernes Handwerk kollidiert mit der malerischen topischen Textur, die sowohl eine Hommage an die traditionelle Kultur als auch ein erfolgreiches neues Jahr verspricht.
Pferdejahr Siegel
Zeichnungsabdeckung - Pferdejahr Siegel
Kohlendioxid-Glasrohre
Prozessparameter
Tiefe Skulptur 3mmMassivholzplatten Horizontale Einrichtung 40 800 6
Schneiden 3mmMassivholzplatten Horizontale Einrichtung 85 18 1
Materialliste
Schlamm
Bearbeitungsanlagen:Thunder Bolt Pro ,30W
Entwurfsprozess
1Öffnen.LaserMakerSoftware, klicken Sie auf Dateien, importieren Sie Bilder
2Klicken Sie auf die Kontur-Extraktion in der rechten oberen Ecke des Bildes, extrahieren Sie die Kontur des Bildes, nach dem Extrahieren des Konturs löschen Sie das Originalbild
3Wählen Sie die gesamte Grafik aus, fügen Sie eine Schicht für den Flachbildprozess hinzu
4Klicken Sie auf das Rechteck-Werkzeug, um ein Rechteck außerhalb der Grafik hinzuzufügen.
5Klicken Sie auf das gerade gemalte Rechteck und fügen Sie eine Schicht zum Schneidprozess hinzu
6Wählen Sie die gesamte Grafik aus und ändern Sie die Größe der Grafik.
7Klicken Sie auf das Spiegelwerkzeug, um die Grafik zu verarbeiten
8Einstellen der Bearbeitungsparameter der Schicht
Bearbeitungsprozess
1Nach erfolgreicher Verbindung des Geräts senden Sie die Zeichnung an das Gerät
2Einlegen des Bearbeitungsmaterials und Fixieren des Bearbeitungsmaterials mit Fixierungsstecken
3Konzentrieren Sie sich auf das Material
4Positionierung des Bearbeitungsmaterials
5Stellen Sie sicher, dass die Bearbeitung nach einer fehlerfreien Einstellung beginnen kann
Fertigprodukt Montage
1Nach Fertigstellung des Bearbeitungsteils entfernen
2Reinigen Sie den verarbeiteten Staub mit sauberem Wasser
3Drucken Sie auf das Muster.
4Auf Papier, fertiges Produkt
Verwandte Empfehlungen
20 Beitragspunkte
Zeichnung ID: SUCAI-1155 2026-2-9 14:44
0Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-2-9 14:44
