Teléfonos móviles antiguosDIY-Caja de proyección holográfica Proyecto de diseño
Video de dibujo
Introducción al proyecto: En esta era de actualizaciones de teléfonos inteligentes extremadamente rápidas, a menudo tenemos teléfonos viejos ociosos en nuestras manos. En lugar de dejarlos comer ceniza en el cajón, es mejor utilizar principios ópticos físicos simples:"La ilusión de pepper" (Pepper's Ghost)Transformarlos en un escritorio lleno de sentido del futuro3DProyector holográfico.
Concepto de diseño: Este proyecto utiliza una máquina de corte láser para procesar tablas de madera de tilo como la estructura de soporte principal, creando una textura de marcos de fotos retro o televisores antiguos; Utilizando placas acrílicas de alta permeabilidad para hacer componentes de refracción del núcleo. Coloque el teléfono antiguo en la parte superior y la imagen de la pantalla pase45El reflejo acrílico en ángulo de grado forma una imagen suspendida tridimensional en el aire.
Características principales:
  Protección del medio ambiente: Dar una segunda vida a los teléfonos móviles usados.
  Estética: El diseño de la estructura en cascada de tilo no es solo un juguete, sino también una exquisita decoración de escritorio.
  Interacción: Con una fuente de video holográfico específica, se pueden mostrar personajes de animación, modelos de ciencia ficción o efectos especiales de llama.
Portada del dibujo - Caja de proyección holográfica
30w
0:9:21
cortar 3mmMadera de tilo - 99 18 1
cortar 3mmacrílico - 99 10 1
Diseño estructural
Placa lateral compuesta de doble capa
Principio de diseño: Las paredes laterales izquierda y derecha están formadas por la superposición de dos tablas de madera de tilo "interior" y "exterior" (un total de4Tabletas).
Placa guía interior: El Corte es preciso 45° ranura de corte oblicuo, especialmente para soportar placas reflectantes acrílicas, para garantizar un error cero en el ángulo óptico.
Placa de cierre exterior: Se utiliza un panel sólido completo que cubre el exterior de la capa Interior para evitar que el acrílico se deslice y, al mismo tiempo, mejorar la resistencia del soporte lateral.
Ventajas del proceso: A través de la cascada, se forma naturalmente una pista deslizante incrustada, evitando el grabado tridimensional complejo en una sola tabla de madera.
Soporte transversal de tenón y mortaja
Placa portadora de la planta superior: Es decir, el marco rectangular hueco en el dibujo. Es tanto una plataforma para colocar el teléfono como una entrada de luz. Entre ellos, el tamaño del agujero de luz central se ha optimizado, ligeramente inferior a la pantalla del teléfono móvil para bloquear la luz miscelánea.
Placa base inferior: Placas rectangulares sólidas en dibujos. Como centro de gravedad sólido del chasis, y proporciona un fondo oscuro para mejorar el contraste de la proyección.
Modo de conexión: Los bordes de las dos placas transversales están reservados con tenones de orejas sobresalientes, que cooperan con precisión con las ranuras de los paneles laterales, y el marco de la Caja se finaliza inicialmente.
UTipo de cerradura de esqueleto exterior
Aspectos destacados del núcleo: Esta es la pieza del alma de este diseño (en el dibujo)UTipo de pieza).
Mecanismo de bloqueo: adoptar "Sobre exterior" De la manera. Cuando se completa la intercalación del marco principal, se utilizan dos UTipo de marco fijo Se inserta desde la parte superior e inferior, respectivamente, utilizando el ajuste de interferencia del Corte láser para presionar fuertemente los paneles laterales izquierdo y derecho hacia adentro como un "clip".
Función: Bloquear completamente todas las interfaces de tenón y mortaja, para que las piezas sueltas se conviertan instantáneamente en un todo sólido y se logre un montaje libre de pegamento en toda la estructura.
Sistema de trayectoria óptica suspendida
Reflejo monolítico: Una placa rectangular de acrílico de alta permeabilidad, a lo largo de la placa lateral45° la ranura oblicua se desliza y se suspende firmemente en el Centro de la Caja.
Lógica del camino de la luz: Pantalla del teléfono móvil (nivel) → La luz se proyecta hacia abajo → 45° acrílico (reflejo) → El ojo humano (vista horizontal), que forma una imagen virtual ubicada justo detrás de la caja, produce una ilusión de suspensión.
Pasos de producción
Paso 1: preparación y pretratamiento
1.Corte láser: usar3mmLas tablas de madera de tilo cortan todas las piezas de madera; usar2mm-3mmEl acrílico transparente corta la placa reflectante (el tamaño debe coincidir con la longitud de la ranura oblicua de la placa interior).
2.Desenfoque y desgarro de la película: Pulir las marcas quemadas de las incisiones de las tablas de madera con papel de arena; Arrancar la película protectora de la superficie de acrílico (este es el paso más fácil de olvidar!).
Paso 2: ensamblar el "sándwich" lateral
sacar 1Placa interior de la placa (con ranura inclinada) y 1Placa exterior de la placa (sólida).
Alinéelos y apilarlos para formar un grupo grueso de soportes laterales.
Repita este paso para hacer dos grupos de soportes laterales izquierdo y derecho.
Nota: en este momento, asegúrese de que la dirección de la ranura oblicua de los dos grupos de soportes sea opuesta, como uno "V"Glifos (o invertidos)V) para poner el acrílico.
Paso 3: construir el marco principal
Insertar acrílico: La placa de acrílico sigue el interior de los dos grupos de soportes laterales.45La ranura oblicua de grado se deslizó, cuando yakli fue "atrapado" firmemente en el medio.
Instalación de placas transversales:
Poner Placa portadora de la planta superior Las orejas sobresalientes se insertan en la ranura reservada en la parte superior del panel lateral.
Poner Placa base inferior Las orejas sobresalientes se insertan en la ranura reservada en la parte inferior del panel lateral.
En este momento obtendrás una estructura de caja suelta.
1769672309817077.png1769672200693395.pngCaptura de pantalla de Wechat corporativo_20260123163400.png
Paso 4:URefuerzo de la cerradura en forma de V
Bloqueo inferior: Recoge uno UTipo de marco fijo, coloque la parte inferior del panel lateral de abajo hacia arriba. Asegúrese de que está atascado en la ranura del lado de la placa y apriete el lado izquierdo y derecho hacia adentro como un clip.
Bloqueo superior: Recoge el otro UTipo de marco fijo, coloque la parte superior del panel lateral de arriba a abajo.
Completado: Cuando dosUDespués de instalar el marco en su lugar, encontrarás que toda la estructura se vuelve instantáneamente inmóvil y muy resistente.
Paso 5: pruebas de proyección
Coloque el teléfono: Ajuste la pantalla del teléfono a la más brillante y reproduzca el material de video holográfico (fondo negro).
Contrapunto: Abrochar el teléfono boca abajo en el agujero de luz en la parte superior, observar a través del lado y ajustar la posición del teléfono hasta que la imagen se suspenda perfectamente en el Centro de acrílico.
Recomendaciones pertinentes
10 Punto de contribución
comentario (2)
Madame Curie
Madame Curie
2026-2-8 11:53
Abrir no tiene nada
admin
admin
2026-2-9 08:50
UsadoLaserMaker¿¿ abrirlo? ¿¿ qué versión?
Soporte para arrastrar y cargar · Como máximo 10 Zhang · Hojas individuales ≤ 3MB
Arrastre la imagen aquí o haga clic en "seleccionar imagen" para subirla (admite varias)
dibujo ID: SUCAI-1137 2026-2-2 15:47
10Punto de contribución
  • Clasificación
  • Derechos de autor
  • Licencia comercial
    Más información
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-2-2 15:47
anuncio
