старый телефонDIY-Голограмма Проектирование
Рисунок видео
Описание проекта: В эту эпоху, когда смартфоны быстро меняются, у нас часто есть старые, бездействующие телефоны. Вместо того, чтобы позволить им есть пепел в ящике, используйте простой физико - оптический принцип -"Иллюзия Пеппера" (Pepper's Ghost)Превратите их в рабочий стол с чувством будущего.3DГолографический проектор.
Концепция дизайна: Этот проект использует лазерную режущую машину для обработки липовых досок в качестве основной опорной структуры, чтобы создать ретро - фотораму или текстуру старого телевизора; Для изготовления основных преломляющих компонентов используются высокопроницаемые акриловые пластины. Поместите старый телефон наверх и экран пройдет45Акриловые отражения под углом градусов образуют трехмерное взвешенное изображение в воздухе.
Основные особенности:
  Экология: Подарите использованным телефонам вторую жизнь.
  Эстетика: Липовые слоистые конструкции, не только игрушки, но и красивые маятники рабочего стола.
  Взаимодействие: В сочетании с конкретными источниками голографического видео можно показать анимационных персонажей, научно - фантастические модели или эффекты пламени.
Голограмма
Обложка чертежа - Голограмма
РЧ диоксид углерода
30w
0:9:21
технологические параметры
разрезка 3mmЛиповая доска - 99 18 1
разрезка 3mmакрил - 99 10 1
Конструкция
Двойная композитная боковая панель
Принцип проектирования: Левая и правая боковые стенки складываются из « внутреннего слоя» и « внешнего слоя» двух липовых досок (всего)4Фильм).
Внутренняя направляющая панель: Резать точно. 45° Наклонная канавка, предназначенная для поддержки акриловых отражателей, чтобы обеспечить нулевую погрешность оптического угла.
Внешняя накладка: Используйте полную сплошную панель, покрытую внутренней и внешней стороной, чтобы предотвратить сползание акриловых сил, одновременно повышая прочность боковой поддержки.
Преимущества процесса: Построение встроенных рельсов естественным образом через слои позволяет избежать сложной трехмерной гравировки на однослойной доске.
поперечная опора шипа
Верхняя несущая пластина: Это полая прямоугольная рамка в чертежах. Это и платформа для размещения мобильных телефонов, и вход в световую дорогу. Среди них размер центрального светового отверстия оптимизирован, немного меньше, чем экран телефона, чтобы блокировать шум.
Нижний фундамент: Твердые прямоугольные пластины в чертежах. Стабильный центр тяжести в качестве шасси и обеспечивает темный фон для улучшения контрастности проекции.
Подключение: На краю двух поперечных пластин зарезервированы выпуклые шипы для ушей, в точном сочетании с разъемом боковой пластины, предварительная стереотипная рама корпуса.
UЗамок наружного каркаса
Основные моменты: Это часть души этого дизайна.UЗапасные части типа А).
Механизм блокировки: применять "Внешняя оболочка" Путь. После завершения вставки основных рамок используйте два UСтационарная рама типа Введите его с верхней и нижней частей соответственно, используя избыточное сотрудничество лазерной резки, как « зажим», сила левой и правой боковых пластин будет сильно прижата внутрь.
Роль: Полностью блокируйте все шиповатые интерфейсы, так что рыхлые детали мгновенно превращаются в прочное целое для достижения полной конструкции без клея сборки.
система подвесных трасс
Монолитное отражение: Прямоугольная высокопроницаемая акриловая пластина45° Наклонная канавка скользит и стабильно висит в центре корпуса.
Логика оптического пути: Экран мобильного телефона (горизонтальный) → Свет проецируется вниз. → 45° акрил (отражение) → Человеческий глаз (горизонтальный просмотр), образуя ложное изображение, расположенное прямо за корпусом коробки, создает иллюзию суспензии.
Шаги изготовления
Шаг 1: Резервирование и предварительная обработка
1.Лазерная резка: использовать3mmЛиповые доски режут все деревянные детали; использовать2mm-3mmПрозрачный акрил режет отражающую пластину (размер должен соответствовать длине скоса внутренней пластины).
2.Удаление кокса с разрывом мембраны: Отшлифовка коксовых пятен на разрезе доски наждачной бумагой; Снимите защитную пленку с поверхности акрила (это самый простой шаг, который можно забыть!).
Шаг 2: Сборка боковых "сэндвичей"
Удалить 1Внутренний слой пластины (с наклонными канавками) и 1Внешняя пластина пластины (сплошная).
Выровняйте их и сложите, чтобы сформировать толстый набор боковых кронштейнов.
Повторите этот шаг и создайте два набора боковых кронштейнов слева и справа.
Примечание: На этом этапе убедитесь, что направление скоса двух групп кронштейнов относительно, как один ".V« Фигуры (или наоборот)V), чтобы поместить в акрил.
Шаг третий: создание основной структуры
Вставить акрил: Переместить акриловые пластины по внутренней стороне двух боковых опор45Степень наклонной канавки скользит, и в это время акрил стабильно « зажимает» посередине.
Установка поперечных панелей:
поставить верхняя несущая пластина Выпуклое ухо вставляется в резервную канавку в верхней части боковой панели.
поставить Нижний фундамент Выпуклые уши вставляются в резервную канавку внизу боковой пластины.
В этот момент вы получите свободную конструкцию коробки.
1769672309817077.png1769672200693395.pngКорпоративный микрофон_20260123163400.png
Шаг четвертый:UУкрепление замков типа
Нижняя блокировка: Возьми одну. UФиксированная рама типа, прикрепленная снизу вверх к нижней части боковой панели. Убедитесь, что он застрял в канавке боковой пластины, прижимая правую и правую боковые пластины внутрь, как зажим.
Верхняя блокировка: Возьми другую. UФиксированная рама типа, прикрепляющая верхнюю часть боковой панели сверху вниз.
Завершено: Когда дваUКогда рама типа установлена на месте, вы обнаружите, что вся структура мгновенно становится неподвижной и очень сильной.
Шаг 5: Проекционный тест
Поставьте телефон: Переместите экран телефона на самый яркий, чтобы воспроизвести голографический видеоматериал (черный фон).
Точка зрения: Застегните телефон на световое отверстие в верхней части, посмотрите сбоку и отрегулируйте положение телефона, пока изображение не будет идеально подвешено в центре Акрила.
Соответствующие рекомендации
5 Точка вклада
10 Точка вклада
10 Точка вклада
10 Точка вклада
Замечания (2)
Миссис Кюри.
Открыть ничего.
admin
используетсяLaserMakerОткрыть? Какую версию?
чертеж ID: SUCAI-1137 2026-2-2 15:47
10Точка вклада
  • классификация
  • Авторское право
  • Коммерческая лицензия
    Дополнительная информация
метка
время обновления 2026-2-2 15:47
